Текущее время: 19.08.2025 01:21
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 16:39
Всем хорошего дня!
Авенир у меня всего 2 месяца Изначально не работает стеклоподъемник (вернее при подьеме стекло перекашивает аш жуть) Подскажите как снять обшивку водительской двери с минимальным ущербом
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 16:51
Саморез в ручке,за которую тянуть надо при закрытии,саморез в ручке открывания и клипса-пистон рядом с треугольником зеркала. патом нежно тянуть немного в верх и на себя-отщёлкивать пистоны. Всё щастье и делов минуты на 3.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:00
Спасибо! Только вопрос с пистонами -Стоит ли "нежно тянуть" в холодном гараже или все же до тепла подождать? :(
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:01
Смотря где и как холодно....ты сам откеда? Я б лучше в тепле конечно делал.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:03
Татарстан г.Бугульма на улице пока -8 :wink:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:05
Еще вопрос радился а кнопки стеклоподьемников на обшивке останутся или их тоже сначало (выломать)надо
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:08
Превед соседям!_)) Когда обшивку снимешь, а сложного и страшного ничО нету там, тогда увидишь как кнопку стеклоподъёмника сымать!
Кста бываю иной раз в Лениногорске!
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:10
Всё останется на обшивке. При -8 я бы не стал делать во избежании поломки клипс.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:14
Пасибо за совет на днях рискну разобрать а то бычки в соседнее окно кидать дюже неудобно :lol:
kayaba а ты сам откуда?
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:16
Я в Казани живу, а ваще я с ДВ. С Ленинска мамзель мая, потому иной раз наведываюсь. В марте наверн могу приехать опять!
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:18
Попись в профайле поставь-откеда ты.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 17:43
блин буду нашол!!
тяперя поставил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 21:38
Маладца))
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:44
Привет. Разбирал я как то дверь . лучше дождаться тепла, уж больно хрупкие они эти пласмаски. сломал пластиковый саморез в углу у зеркала. Надо поддернуть плоской отверткой в ближнем краю основу блока стеклоподьемников, там усик железный. после этого отсоединишь разьем стеклоподемников и их блок можно будет отложить подальше. затем уже снимать обшивку, начав снизу. Еще раз скажу , лучше делать в тепле, пластик в холод лопается очень быстро, не тока пистоны но и разьемы кнопок.
А я сам из Азнакаево, бываю там раз в месяц. Удачи.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:02
нееее,чувак-там всё проще. Могу завтра фото задней двери скинуть. Ток на одной мне ручку поменять осталось. там ничего не надо поддевать или отгибать. Вынаешь то,что я описал выше и неджно-неджно тянешь на себя обшив. И всё. На снятие одной с одной двери ушла ровно минута-засекал. При -1 ничё ни па факал)))
