Текущее время: 26.08.2025 07:00
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:26
подскажите в чём поломка? за два месяца сгорает уже третья лампа ближнего света, на одной и той же фаре.причем когда ездил с одной оставшейся фарой,то через пару дней и та сгорала.лампы беру дорогие хорошие в их качестве проблемы быть не может. :(
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:28
Можть подкорачивает где?
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:11
такая же проблема с задним левым стопом сейчакс поставил светодиодные лампы посмотрим
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:41
Ту Михаил. А шторки на лампочках стоят?
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:45
Может конечно глупый вопрос, но все-таки, ты стекло лампы пальцами трогаешь? Если брался за стекло то его надо обязательно натереть чистой тряпкой, так сказать обезжирить, иначе лампа долго не прослужит.
Либо она просто перегревается, к примеру из-за пластинки под евросвет, других причин тут быть не может.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 05:01
mishka8 писал(а):
дорогие хорошие
Может быть еще такое сочетание:
Лампа дорогая, значит наверняка перекальная, +??% укажи!
Бортовое напряжение чуть завышено, сколько в рабочих режимах напряжение бортсеты?
Плюс шторка - быстрое выгорание.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 06:21
Плохой контакт в штекере может быть. Давным давно на жигулях у меня была подплавленная колодка, которая плохо садилась на лампу, лампа постоянно перегорала!
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 07:48
Я скажу даже больше! Тряпку надо смачивать в спирте, иначе хрен обезжиришь :D
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 07:57
+1000000 Слава. ребя пальцы в перчатьки нуна вставлять, когдалампы меняете :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:12
У меня было похожее, сгорал предохранитель, тухла вся приборка и свет. Как то стоял завел машину, все включил и стою сзади, и откуда невозбмись дым пошел из под номерного знака, так вот этот жгут проводов у меня и коротил. Так что склоняюсь к тому что это коротыщ. :)
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 22:07
Коротыш, плохой контакт...
Коротыш выжгет предохранитель, но не лампу.
Плохой контакт потушит лампу, чего бы ей сгореть от этого? Если будет сильно долго мигать, да, спалит лампу, но ведь невозможно не заметить мигания лампы фары...
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 06:48
Плохой контакт бывает разный. Он, например, может не пропадать, но очень сильно нагревать место контакта и, соответственно, цоколь! У меня был именно такой вариант. Когда надоело, колодку поменял, и всё стало нормально :) Нагрев, кстати, был такой, что колодка поплавилась жутко, потеряв форму :oops:
Про коротыш согласен.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 07:01
Добавлю еще! Лампы обезжириваю всегда, так как вы ее могли и не трогать, но ее мог лапать продован или другой юзер, так что от греха подальше, спиртиком ее радимую... :lol:
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 07:19
s_kiselev писал(а):
Плохой контакт может очень сильно нагревать цоколь!
Безусловно.
Но это повредит только пластмассовым деталям и старым советским лампам, в которых применялась пайка для соединения тела свечения с цоколем.
Современная лампа, даже отечественная, собирается исключительно на сварке...
Таки нужно точно измерить и озвучить рабочее напряжение в проблемной машинке, чтобы дальше думать.
Да, еще не следует исключать вибрацию лампы. Если она неправильно закреплена, или замок плохо держит лампу...
Регулярно вижу встречные машины, свет фар которых скачет на кочках с высокой частотой, как будто лампа в фаре подвешена на пружинке. Ускорения при таких колебаниях могут быть очень высокими. Механизм разрушения спирали при этом скорее можно назвать "стряхнули", чем "сгорела". Т.е. в оборванной спирали визуально не будет заметного зазора, обусловленного частью испарившейся спирали.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:32
у меня так же часто перегорала , потом посмотрел у меня стояли какието моччные лампы, поставил штатные кажись на 55 вт. после чего уже не перегорало ни разу.
