Текущее время: 28.09.2025 17:53
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 06:44
Ребята строчно нужна помощь на панеле постоянно горит изображение двигателя. Что случилось и как с этис бороться. Сам движок работает нормально без перебоев заводиться авто прекрасно. У меня Expert 2002года QG18.
На английском языке эта индикация неисправности звучит так CHECK ENGINE
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 06:55
самодиагностика или хороший диагност
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 07:03
может просто коротнуло, у друга такое же было,, заедь на диагностику
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 07:05
Посмотри в поиске на сайте о самодиагностике, или правильно Евгений выше сказал - на компьютерную диагностику!
У меня тоже горела эта лампочка, оказалось кислородный датчик завис на 0,3 Вольта. Причем машина ехала и заводилась как обычно. Еще можешь на сутки скинуть клеммы с аккумулятора (у меня 12 часов получилось). Если это однократный глюк, то ошибка сбросится, а если останется, то тогда точно на диагностику...
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 09:45
Для начала скинь клеммы с АКБ минут на 20,может тупо глюк какой-бывает. Если засветится,то тратить деньги в сервисе.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 19:45
такая же фигня после автозапуска в морозы -30 загорелась лампа , диагностика показала причину - богатая смесь
. сбросили пока все в норме
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 06:10
Вчера пробовал запустить самодиогностику ставил перемычку между 9 и 16 контактом ноль имоций никаких изменений тесты не запускаються
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 06:26
Ну раз не запустились самотесты, то нужно было на ночь клеммы с аккумулятора скинуть. Сейчас бы уже или спокойно занимался своими делами или на диагностику ехал...
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 07:34
Так и придеться поступить скинуть клемы тем более что нам сегодня -40 обещали нужноакомулятор в тепло убирать. А с нормальной диогностикой у нас проблемы я же не в цивилизации живу а на перефирии.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:24
При такой температуре может и ошибку показать в неправильной смеси.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 21:18
Срочно прошу вашей помощи. Машина NISSAN EPERT QG18. Вчера в дороге порвались оба ремня (ГУР и генератор). Ремень генератора порвался частично (только два ручейка), когда смотрел по капот не заметил, что ремня ГУР вообще не существует (видимо порвался и улетел). Решил ехать дальше думая, что на куске ремня генератора доеду. Проехал 10 километров, загорелся CHEK ENGINE. Экстренно остановился, посмотрел под капот - антифриз кипит и разбрызган по моторному отсеку со стороны аккумулятора. Доехал до дома уже на буксире. Сегодня поменял оба ремня, подлил антифриз. Завел двигатель, CHEK ENGINE горит, все работает без перебоев. Пару раз снимал клеммы аккумулятора не на долго - лампочка горит. Проехал 100 км, ни чего не произошло, даже смотрел под капот два раза за дорогу. Ни чего не кипит, не дымит, двигатель работает ровно. Что может быть в данном случае?
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 21:37
Запускай самодиагностику. Код ошибки узнаешь. Если не поможет, нужно ехать к диагностам.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 11:48
Свозил свою машинку на диагностику. Определили, что чек загорелся при перегреве двигла и записался. Все норм, чек сбросили.
