Текущее время: 24.08.2025 07:43
 Заголовок сообщения: конденсат в газовом баллоне
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 18:27
подскажите пж кто знает как слить с редуктора конденсат из баллона ,система с раздельным впрыском , диджитроник
гбо 4 digitronik был.
 Заголовок сообщения: Re: конденсат в газовом баллоне
СообщениеДобавлено: 05.02.2009 21:06
Никак. Не предусмотрено. Просто меняешь фильтр тонкой очистки паровой фазы.
А что, есть подозрение на конденсат?
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 13:56
да.в зимний период эксплуатации, на ходу двигатель глохнет, летом таких сбоев не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 15:36
У меня не глохнет, хотя морозы до -35 доходят.
Фильтр тебе менять не пора ли? У меня то еще мало наработал на газе, 3-4 баллона искатал всего.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:21
В общем то конденсат на впрысковом ГБО собирается не в редукторе, а в стаканчике фильтра. По крайней мере у меня так. Сливаю раз в 10т.км.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:17
фильтр может засратся после первой заправки, если дерьмом заправить я узнавал менять не надо можно помыть прошел на газу 30000 ни менял не мыл
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 04:54
Пока бог миловал, но все же, на всякий случай. Чем мыть?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:37
пасиб за советы .система стоит уже полгода ,заправляюсь на газойле,но лучше на тролейной. когда работает на газе , даже на холостом есть провал ,а если на ходу влупить по человечьи то просто глохнет.и это только нагазе , дело в том что при от -10 до -20 все в поряде ,просто слышал где то что сливают через редуктор
