Текущее время: 04.09.2025 11:14
 Заголовок сообщения: Свистоскрип...
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 15:39
В холодную погоду проявляется какой-то свисто-скрип из области раположения генератора-натяжного ролика-ГУРа-ремней. Откуда точно - не понятно. Появляется при пуске "на холодную". До -15 ничего, до -20 может на мгновение скрипнуть, до - 25 уже несколько секунд, ниже -25 может и около минуты жужжать. Единственное, что удалось выяснить - это не ремни. Может у кого было такое? Заранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Свистоскрип...
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 16:29
Возмись за шкив помпы и покачай.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 01:14
У меня скрипело иногда когда холодная, ремень подтягивал но не проходило...Думал не ремень... трогал всю фигню подряд. Но потом посоветовали польть на ремень "кандиционером для ремня"
ВСЁ...Как бабка отшептала, и уже давно.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 01:18
Чем полить? 8O
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 04:32
Чем полить? 8O
ну вроде есть такие спреи специальные для устраненния скрипа ремней ..............
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 08:02
Такая же фигня наблюдается.У меня крякнул подшипник на кондиционере(в шкиве находится).Менять надо да все никак времени нет. Можно проверить, для этогу нужно заехать в теплый бокс, отогреться снять полностью ремень со шкива и покрутить шкив. Там будет все понятно.
По поводу "кондиционера для ремня", улыбнуло, без обид :wink:
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 13:25
:) Да не вопрос какие обиды! (по аватарке у тя видно как :lol: )
Просто мне помогло, хотя знакомцы говорили - раз после неоднократной подтяжки не проходит, то снимай и ищи в потшипниках и дальше...
вот именно такой http://www.amag.ru/extra_catalog/13/51/63824.html
Прыскать не удобно было. Поэтому прыскал через длинный шланг и по капли лил на ремень...
ИТОГ: пусть другие ха-хочут, а у меня нет проблем зато :wink:
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 16:19
Спасибо за информацию, просвятили вы нас дубовых. Прочитал я тут по ссылочке, что "Периодическое использование продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза", это видимо из области штатовских нанотехнологий,да?
Из прочитанного можно сделать вывод,что если увеличить периодичность применения этого чудо зелья в 2 раза и ремни проживут в 3-4 раза больше :mrgreen: .
Поверьте, если заклинет подшипник и остановится шкив, то никакой "кондиционер" не придаст "свежесть" вашему ремню :lol: , лично мое мнение.
А аватарка тут не при чем, и я не обижаюсь, известно думаю многим по какой причине. :wink:
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 16:42
У меня, кстати, тоже аналогичный звук есть. Именно свисто-скрип.
Но! В морозы как раз не проявляется, а только в СЫРУЮ погоду. Когда жарко и сухо или холодно и сухо - скрипа нет. Достаточно поехать и через несколько секунд звук исчезает.
Тоже гадаю что это может быть.
Как в серсисе показать не знаю, ибо для того, чтобы звук проявился, машина должна основательно остыть, постоять часов 6-8 минимум.
СообщениеДобавлено: 02.02.2009 20:25
С мистером expert_nik более чем согласен,и пишет красиво и авто сам ремонтирует УВАЖУХА.
Но я уже сталкнулся с неимоверным желанием раскидать моё двигло и сделать нормальную компрессию (в сервисе)
хорошо на сайте помогли и "лавр" посоветовали для начала , а потом уже горячку пороть. До сих пор компессия в норме и двигло не тронули....
И здесь... не факт что потшипник ВОТ Я О ЧЁМ.
У меня один в один так свистоскрипело и вот именно скрип больше всего и смущал (свистело на тазах, а вот скрипа небыло)
И вот этим гадким мерзким просто БЛЕВОТО ПОДОБНЫМ
американским зельем, я и убрал этот свистоскрип и в дождь и с утра и на молых об. его больше нет МАШИНА ШЕЛЕСТИТ.
Не помоглобы, стал бы дальше искать!!!
Так получается что я прям поклонник всякой хрени, но эт точно не так :lol: WD-40, салфетки всякие это да ПОМОГАЮТ, и вот эта штука помогла.
Кстате если лицо кремом мазать, оно дольше прослужит :D спроси у жены...
Т.Ч. в полне может быть что и продляет срок службы ремню делая его эластичным, а не ДУБОВЫМ.
На этом СТОП. удачи!
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 07:47
Может уважаемый KUVAKA и прав, но я все же сторонник того, чтобы сначала найти причину неисправности, а потом лечить. Я себе снял оба ремня, посмотрел их состояние, проверил все шкивы(гену, помпу,кондер, ГУР, (теперь знаю что менять),сделал нормальную натяжку, готовлюсь к ремонту.
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 07:49
В конце концов ослабить 2 болта и снять ремни это не равносильно разборке двигателя.
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 09:06
И при чем здесь подшипники, если у KUVAKA свистоскрип исчез после смазывания ремня? Он же "вэдэшкой" за шкив не брызгал, только на ремень. Мало ли какия пыль-грязь присохла к ремню, да сам ремень шершавым стал, а после смазывания отшлифовалось, свист и исчез. Ясно же было сказано, что если бы свист не исчез, то дальше бы стал искать причину, так что причина была найдена :) А то, что кондиционеры для резины существуют, так это факт. Любую старую резину бросьте в керосин на пару часов, так она мягче станет.
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 09:20
Да я же не против, брызгайте на здоровье. Господи такой гай подняли из ничего....
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 09:51
Да на холоде оно у всех появляется. И у меня было и Кайзер меня об этом спрашивал....не мучте вы тачанку-подождите как потеплеет. Ремешок судя по всему с холода проскальзывает и делов то.
