Текущее время: 04.09.2025 11:15
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 15:39
Нужен совет!!!!
Поставил новый термостат после этого заметил провал в работе двигателя на 1700 оборотах, (установлен электронный тахометр) когда обороты достигают 1700 через две секунды сбрасывае их до 1500 с набором до 1700 и так постаянно на других оборотах такого нет, сегодня полностью разобрал и помыл БДЗ думал его подклинивает собрал поставил все так же и осталось.
Двигатель QG18
Ктонебудь модет сказать в чем проблема? чек не горит.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:33
Чё то я невижу связи между термосом и работой двигла!!!
В другом месте капай!
Или можт у тебе вентилятор радиатора включается потому обороты прыгают? Но эт так мысли в слух!
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:17
В том то и дело что вентиляторы не включаются, просто заметил когда пробку воздушную после замены термостата продавливал, заводишь все нормально двигатель работает без проблем начинаешь перегазовывать открывая дроссельную заслонку после парыя тройки перегазовок заметил что движок как бы дергается (как будто воздуха меньши поподает) в периуде 2- х секунд засек обороты оказалось 1700 оборотов а когда дергается то обороты сбрасывает до 1500 и сам поднимает их к 1700, думал заслонка грязная промыл вес БДЗ с КХХ ну полностью весь разобрал не помогло на что грешить сам не знаю.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:05
Похожие симптомы когда не правильно настроен датчик положения дросельной заслонки, как раз прыгают обороты от 1500-1700, у меня такое было после того как я по незнанию снял его и поставил, потом хоть занастраивайся такие провалы, а его надо как то взвести было, потом отстроить и обучить комп холостым оборотам...
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 23:28
а как отстраивать ДПДЗ холостым я обучил они в норме 700 об/мин
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 17:43
Всем спасибо благодаря ссылке которую мне дал VOVA111 с DROM.RU я произвел регулеровку и дефект прошел. УРА.
Модераторам если можно закрепите данную ссылку в "ОСНОВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ " что бы не потерялась так как я в книгах (у меня книга на Примьеру с нашим движком) таких данных не нашел и в инете не смог найти может кому еще пригодится.
Регулировка датчика положения ДЗ и датчика вкл./выкл.
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-re ... chika.html
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 18:38
Ну вот грил же что ДПДЗ а ты все термостат термостат... ))
Очень полезная ссылка, сохранил на компе.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 18:54
Так было бы где написано как проверить и настроить, был бы другой разговор, а то что с ним делать ни где не написанно, я так вобще не вкурсе был что такая настройка вобще существует.
