Текущее время: 16.08.2025 09:59
 Заголовок сообщения: Засопливила прокладка крышки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:09
Итак сёня обнаружил небольшие следы подтёков из под крышки ГБЦ.
Виновником считаю прокладку, всё таки 10 лет как никак машинке.
Страшного ничго не вижу в этом подтекании, просто некрасиво.
Номерокс мой на SR20-DE - 13270-2J201 цена вопроса в среднем 500 рублей с экзиста.
У меня тока один вопрос по её замене: Там герметиком мазать ненадо буит при замене??
Достаточно маслицем чутог подмазать её?? Или тупо просто поменять и усё?
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 18:50
герметик нужен, немного, масло-бензостойкий, после установки прокладки в паз чуток промазать.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 21:51
Герметики мажут до установки и дают немного заветрится, а потом закручивают, затягивают и т.д. (Как говорится: читайте инструкцию!)
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 23:01
Ну в смысле да, сначала прокладку загнать в крышку клапанную потом саму ГБЦ слегка промазать чуток дать подсохнуть и т.д. по списку.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 10:56
А где взять этот список, у мну тоже потеки обнаружились, это самостоятельно поменять нужно или только СТО. Нужен ли для этого динамометрический ключ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 11:33
Я буду своими руками делать. Моментов на эти болты я незнаю потому на глаз буду крутить. Там всего 12 болтов под ключ на 10. Вся их функция - удерживать крышку на месте
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 13:51
Ну и как положено потом, не забудь отписаться, поделиться с народом понимаешь.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 14:48
Вот вырезка из букваря, прочитай может поможет
DSC00187.JPG [ 481.46 КБ | Просмотров: 12585 ]
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 03:31
2 Slai
спасиба чувак! А то я сам чё то забыл что мануал в pdf себе закачал по двигу!
Граждане момент затяжки болтов - 7.8-7.9 Н-м(0.8-1.0 кг-м) Порядок тоже соблюдаем.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 04:02
Ребят ну вы еще соблюдите порядок затяжки болтов в салоне, просто прижимаете хорошо, поверте голову от этого не поведет, а на килограме старые уставшие болты могут и поломатся (на 10).... и в книжне этой про обжим головы не правильно написано, не те силы затяжки что рекомендует ниссан....
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 12:15
так с какой силой затягивать. так как гриться на глаз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 13:21
В мануале указаны места где нужно немного герметиком промазать (совсем немного), вроде на изгибах, точно уже не помню. Главное мазать нужно так, чтобы герметик в двигатель не попал. А вот затягивать нужно ОЧЕНЬ аккуратно и конечно в правильной последовательности.
Я когда менял, один болтик сломал, даже не заметил как, они как пластилиновые. Так что тянем без фанатизма, лучше немного позже ещё раз протянуть. Работать желательно с динаметрическим ключом.
Не забываем, что вместе с прокладкой крышки нужно купить прокладку свечных колодцев! А за одно можно поменять прокладку трамблера (маленькое резиновое колечко) и про течи масла забыть!
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 16:26
Пилят, а я чо то сафсем забыл про свечные колодцы. Хорошо что ещё прокладка не пришла - будем дозаказывать.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 04:37
Бля а я и не знал, кстати, у меня первой начала сопливить прокладка трамлера.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 15:48
Дайте ссылку на русскую книжку SR20DE.
