Текущее время: 04.09.2025 11:12
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:48
Беда, в общем следующая: перестал заводиться мой Венька. перестал со старым АКБ, не крутит совсем, ноч заржаю, ставлю на "цикл" утром завожу, весь день езжу, след утро фигу кажет, стартер проворачивает еле еле ,но все остальне выключается(на улице всего -7) грешил на его возраст. АКБ родной и на наклейке знчится 02.05, т.е. февраль 2005 - 4 года ему. сегодня как раз не завелся и я, решив что опоздал так опоздал поперся в магаз за новой АКБ не далеко меньше км :) . принес, вспотел, поставил, решил змерить ток. при выключеных потребителях, ключ вынут: плюсовой провод на батарее минус-амперметр-минусовой провод, подключаю ток прыгает до 9,5А (включается сига, шмургают повороты, чего она еще делает - не знаю) потом опускется до 0,36А и так держится, стоял долго. Сига Старлайн Б9, майфун стоит Сони (недогадался отключить).
Вопрос это нормально? нормальное потребление сиги и майфуна в дежурном режиме? или где то утечка все таки есть?
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:41
4,4W примерно. Думаю потребление сиги и майфуна где то тут и должно быть. При утечке ток поболе будя ИМХО. При покупке АКБ смотри дату выпуска и бери там где дають горантию дальше чем до порога. АКБ после покупки надо на зарядку поставить. При постоянной езде на короткие дистанции, АКБ переодически надоть заряжать.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:47
Протирать с мылом и проечее. Как то так. Не то что мы-раз в три года как поставил и пока не сдох не лезешь к нему. Как сдох-тупо поменял его на новый и опять на три года.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 21:58
Каждому своё. И АКБ живет 4-5 лет и не подводит. Как ты к нему так и он к тебе.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:29
А нах он мне нужен то? Он машине нужен))) Мне их копить что ли? Дай бог,если после покупки АКБ у меня авто эти три года и походит. А продам так продам.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 23:00
Нам так не жить.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 23:24
У меня родной АКБ с 2001 года.. ничо в -20 заводится с трудом правда - но заводится :)
Первым делом АКБ выходят из строя при тряске... (снятии/установки)
Не совсем понял зачем ты утечку тока при положении ON проверяешь...
Если без ключа амперметр ничо не кажет (ну с учетом сигналки) - то и нет никакой утечки...
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 06:00
АКБ - она радная! а вот аккумулятор может быть и родной! :lol:
Я думаю на ходу, да по гравийке аккум трясется по-серьезнее. чем при снятии установке, если не сбрасывать его конечно, а именно снимать. :)
А емкость у твоей АКБ какая? у меня по-моему 35ка.которая с покемонии приехала, я его сразу заменить хотел, но прошлое лето и зиму откатал без проблем, а этим летом я его разряжал в тло раза три. Аккумуляторы такого не любят. мог посыпаться, емкости то нет получается...
Какой такой "ON"?!! я ж писал, что ключ вынут, тоесть он у меня в кармане, в замке нету никого.
Последний раз редактировалось serega81 14.01.2009 06:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 06:09
ИМХО многовато... И мафоны фирмы СОНИ печально известны тем, что при установленной панельке отсасывают из аккума неслабо, у них усилок как правило не выключается, можно даже слабый шум в динамиках прослушивать.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 06:21
Вот и мне местный автоэлектрический гуру сказал, что много. должно быть в 10 раз меньше...
а панельку я отстегиваяю и убираю в бардачек или под сиденье, чтоб глаза не мазолила, а то у нас ребятишки пошли: кирпичем в стекло и отстегивают все, что отстегивается.
расцветет совсем скоро. попробую совсем магнитолу отключтить.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 07:08
Ток в дежурном режиме твой сиги около 0,12 А максимум. Магнитолка подключена не правильно (похоже желтый и красный провод посадили на одну клемму), еще в Соньках (и в других девайсах) есть переключатель, который заведует тем, чтобы при выключении зажигания обесточивался матафон.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 07:15
Мафон должен отрубаться напроч при выключении зажигания...там два провода от него на +12 В, один на клемму аккумулятора, другой на зажигание...вроде так.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 07:40
Дык про то и речь, просто некоторые умники подключают два провода к АБ, а потом кричат на всех углах, помогите АБ разряжается завести не судьба сегодня :D
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 07:41
Правильно подключена, к штатной проводке, подключал сам, майфун не включается при автозапуске, только когда ключ в положение ON. а где он ентот переключатель?
и попрошу без оскорблений! :D Машин не первый и не второй. а установленых майфунов не счесть. сжег один правд :oops: , но мне тогда 11 лет было
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 09:37
Переключатель обычно на корпусе снизу или возле колодки ссади. Если говоришь, что подключил правильно, то почему он у тебя при вытащенном ключе работает. Да и при автозапуске он должен работать, если ты конечно его принудительно не выключил (долгим удержанием кнопки source). Извини за неуместные шутки, но похоже ты напартачил с подключением.
