Текущее время: 25.10.2025 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: беда с омывателем!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 17:47
на него предохранитель стоит?моторчик нифига не жжужит
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: беда с омывателем!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 18:06
О! Та же фигня! Сначала перестала литься жижа, но мотор гудел. Теперь не гудят ни передний, ни задний омыватель :( Пока холодно, нет желания ковыряться, но надо искать...
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 18:50
Ребяты у вас водица взмерзла вот и моторы не включаются!!!!!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 22:04
Коли не жужжит-паламался....это жжжж не с проста)))
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 00:05
по существу кто что может посоветовать?на омыватель свой предохранитель или нет?у меня и задний не пашет.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 06:20
Во-первых, мы люди неглупые, и на зиму заливаем водку! ;)
Во-вторых, морозы не такие, чтоб... -10...-15С - это разве мороз?! :)
Ну, и, в-третьих, как добраться до бачка? Чё-то глубоко как-то...
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 09:50
С бачком проблема,конечно-хрен подлезешь. По предохранителям-если схемы нет,то я все подряд смотрю-пяти минутное занятие. А замерзайку ща барыжат такую,что при -9 замерзла. Очень неприятно,особенно когда по лужковскому коктейлю на ТТК выскакиваешь. На мойку ехать надо-там оттает.
Последний раз редактировалось kot-barmaley 11.01.2009 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 09:55
Это-то понятно, но ведь предохранители просто так не горят... Я однажды пять штук спалил, пока коротнувшую лампочку нашел. Пошерстил предохранители - по надписям явно бачка омывателя не нашел. :( Буду искать сгоревший.
UPD:
Под капотом в блоке рядом с аккумулятором все предохранители целые. В салоне не смотрел. Всё остальное электрооборудование работает!
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 13:08
чтобы снять бачок нужно с правого крыла снять защиту(снимантся относительно легко), тогда будет видно крепление бочка всего несколько саморезов!
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 13:34
Спасибо! Будем смотреть! Сегодня -5, уже обломно без омывателя :(
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 14:32
А достать его реально? А не снимая колеса?
У мну там дырка где-то в районе горловины, а бампер снимать уж очень не охота :(
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 14:50
бампер не нужно снимать, только подкрылок - пластик. если не ошибаюсь, то и весь бачок снимать не нужно - только помпу (ы) вытащить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 19:49
Ром, ну причем тут помпа? :)
Мне именно весь бачек нужно осмотреть ибо хрен знает где там дырка или трещина.
Если это реально его снять без снятия бампера - нужно будет в тёплую погоду пофиксить :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 06:15
А у меня всё заработало. Попинал правое колесо... :) Странно, заливал жижу в -15 - стояла в гараже вместе с машиной - совершенно жидкая! Вчера -5С, моторчики оба зажужжали и закачали. И ведь в -20 жужжали! А потом -10 - и тишина...
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 16:34
гы... я думал, у тебя "не брызгает" потому что моторчик не крутит, а не потому что дыра в бачке....
