Текущее время: 06.09.2025 03:53
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 16:53
у кого есть опыт установки рейлингов (лыж,багажника)??
если в родной комплектации их не было, есть ли посадочные места под заглушками?
что просить в комплекте при покупке, как снять заглушки не поломав?
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 19:13
Себе на Экса ставил от Вени! Подошли идеально! Только у тебя надо смотреть. На Эксе и первых Венях есть заглушки на крыше под лыжи по более поздних заглушек нет, поэтому придёться крышу сверлить(Если ошибусь поправте).
Сейчас покопаю свои сообщения найду отчетик что делать надо.
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 19:38
Возник вопрос по поводу установки лыж на крышу.
Постараюсь детально ответить.
Установку лыж делел самостоятельно. Для установки необходимо снять заглушки с крыши. Под заглушками увидем крепление для поперечин. Чтоб их убрать необходимо частично снять обшивку в салоне.
Частично.
1. Снимаем накладки возле лобового стекла, где должны стоять маленькие динамики для высоких частот(если хотим ставим)
2. Снимаем солнцезащитные козырьки(откручиваем саморезы). Саморезы закрыты заглушками, аккуратно убираем заглушки с помощью плоской отвертки.
3. Если ломал (я его свернул в первый день как купил)салонное зеркало, не проблема вылечить. Отпишусь на форуме.
4. Частично снимаем накладки где ремни безопасности водителя и пассажира. Частично тоесть сдернули с места и этого будет достаточно, полностью снимать не надо.
5. Откручиваем болты крепления ремней безопасности задних пассажиров.Предварительно сняв заглушки закрывающие болты.
6. Снимаем пластиковые накладки с боковых стекл в багажнике.
ХРУСТА МНОГО не боятся там многоразовые клипсы, главное без фанатизма. Т.е. усилие прикладываем но при этом смортрим как получается!!
7. Немного сдергиваем уплотнительные резинки в проемах дверей. На место встают хорошо, можно для эластичности смазать силиконовой смазкой.
8. Теперь можно заглянуть за обшивку потолка салона, там видим гайки которые держат крепление в крыше, берем отвертку с головой и откручиваешь все эти крепежи. У нас получится освободиться 12 гаек, они ещё нужны не выбрасывать.
9. Сдергиваем крепления с крыши. Перед нашими глазами предстает ужасная картина 12 дырок на крыше:-)
10. На дырочки льём герметик, иначе при дождике будем воду в салоне собирать.
11. Ставим лыжи, в моих всё собрано, из каждой лыжи торчали по 6 болтиков. Вставли идеально, как там и были.
12. Закручиваем гайки, лишний герметик который вылез убираем тряпочкой.
13. Лыжи установленны, натерты силиконовой смазкой, блестят!!
14. Собирем салон обратно и всё ОК!
Необходимо 4-5 часов свободного времени чтоб сделать всё с чувством с толком с расстоновкой.
Инструменты, набор головок c отверткой крутить гайки, плоская и крестовая отвертка для саморезов и заглушек, ключ накидной для откручивания ремней безопасности задних пассажиров. Вроде всё.
P/S/
Это мной проделано на Эксе. С Веней будет аналогично если у него на крыше есть заглушки под лыжи. Если таковых нет, то задача немного усложняется, надо разметить на крыше дырочки и их просверлить.
__________________
NISSAN EXPERT VX-G 1999 QG18 VW11.
Expert во всём, Avenir в душе!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 00:50
Тока вот где взять сами лыжи, чтоб их поставить...
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 20:35
как снять декор заглушку через всю крышу не сломав, чтобы посмотреть на посад места?
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 07:10
Стоп, стоп. Если у тебя по крыше идёт сплошная декор заглушка то не вдумай её отрывать! Похоже у тебя нет посадочных мест под лыжи придётся сверлить крышу.
Для облегчения задачи посмотри крышу Эксперт всё поймешь где дырки надо делать.
Вопрос на злобу, лыжи-то есть.
Я себе поставил контрактные от Вени. Китайские не советую ставить г-но полное, да к тому же выцветают быстро.
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 11:08
всё ясно, посад мест нет, крышу сверлить это не ест гут, лыжи хотел купить контрактные
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 14:35
Каким образом это определялось?
Я вот тоже по поводу лыж думал, хотя они мне, в общем-то особо и никогда нужны не были.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 08:04
у Експерта, на декорах есть прорезаные заглушки, при нажатии вдавил одну внутрь, так саму полоску тоже убераем или крепятся в эти отверстия???
