Текущее время: 04.09.2025 10:43
 Заголовок сообщения: Что за деталь?
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 10:18
Кто-нибудь знает что за деталь? Машина при запуске перестала держать холостые обороты глохла случано отсоеденил резиновый шланг с этого вакумника (как я понял) холостые обороты стали держать 500-600 (прогревочных сейчас нет). Больше не одеваю его ежу пока так. Что может быть?
Doc2.doc [320 КБ]
Avenir PNW11 4WD SR20 CVT 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Что за деталь?
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 11:17
Если не держит ХХ значит кирдык или заклинило КХХ. Смотри его. Это кажись как раз его часть!
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 14:18
Проблемы иногда на Японских авто ВОЗНИКАЮТ , это не секрет.
И поэтому их кучу раз уже обсуждали и полно похожих тем.
Так зачем плодить новые, и не пробежаться по темам самому, можно ещё кучу всего интересного нарыть, И в этих же тамах можно вопрос и задать если что не понятно.
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ так на вскидку, там фотки есть, может оно....
viewtopic.php?f=1&t=3681
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 17:09
Спасибо за подсказки. Форум на тему КХХ прошерстил весь. Сегодня мастер поставил перед фактом сгорел КХХ. Проводка от него выгорела до компа + какаято микро схема. С КХХ все понятно по замену. Хотел уточниться после замены КХХ этот вакумник будет работать или тоже под замену :(
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 17:21
Вот что значит вовремя прокладочку не поменять, ещё одын антифризику хлебнул!!!!! Думаю менять ненадо т.к. там механика сплошная.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 21:05
да уж, не фартануло :( Хотя как сказать, могло и за 1000км от дома и без возможности завестись.
Мне кажется ,что эта хрень должна работать, ведь когда шланг одет или снят, то разница в работе на лицо... Эт правда только моё мнение.
и обязательно прокладку КХХ заменить!!!
Если не секрет на каком пробеге случилось?
Последний раз редактировалось KUVAKA 06.01.2009 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 23:10
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 00:30
Напуганный этой прокладкой КХХ
первым делом купив машину - заказал ее - седня раскрутил - как новая - мягкая и плотная - машина 2001 года - но на всяк случай поставил новую....
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 01:21
Эт правильно :)
мож прям перед тобой заменили???
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 04:50
Я Добрался до компа , разобрал его. там с виду всё новое схема тоже целая , не пахнет горелым....
поставил всё обратно.
вопрос ! уже можно наконец подсоединить разъём шагового двигателя ? а то я езжу с подкрученным тросиком до сих пор :mrgreen: не сгорит мой новый шаговик за 5тыс.рублей? 8O
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 08:20
Пробег 160т.км с копейками. 3 года отъездил менял только масло в ДВС и фильтры осенью переднюю подвеску сделал, никаких заморочек с машиной не было, а тут такой такой глобал с ремонтом (для меня) в смысле не денег, а головняка. Запчастей нет все только из Владика или Москвы. С вакумником посмотрим когда сделаю КХХ может все в норму встанет. Сегодня забрал КХХ разобрал он весь в антифризе аж изнутри течет, закисший. Уже заказал. Он вобще как, сухой должен быть внутри?
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 10:47
внутри антифриз циркулирует где шланги подходят .
а там де шаговый двигатель там воздух.
антифриз должен быть только в середине .
если попадал в воздух , то значит его засасывало и в цилиндры .......
Комментарий к файлу: вот такая вот батва
LPIC9173.jpg [ 563.36 КБ | Просмотров: 8051 ]
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 13:13
Ошибся, антифриз из шагового двигателя сочился. Масло вроде без эмульсии.
