задняя щетка http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4319 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Keeper [ 05.01.2009 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | задняя щетка |
Поменял на днях все три щетки стеклоочистителя - поставил champion всесезонные. Так вот задняя щетка не прилегает к окну как надо и трет только серединой, не принимая форму стекла, как должно.... Как это вообще можно поправить? ил надо другую щетку покупать? |
Автор: | hns [ 05.01.2009 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: задняя щетка |
Keeper писал(а): Поменял на днях все три щетки стеклоочистителя - поставил champion всесезонные. Так вот задняя щетка не прилегает к окну как надо и трет только серединой, не принимая форму стекла, как должно.... Как это вообще можно поправить? ил надо другую щетку покупать? У меня такая же фигня, видимо новый поводок придется покупать. |
Автор: | alex_b251 [ 05.01.2009 15:06 ] |
А я в свое время щетки на заднее стекло не нашел, пришлось просто резинку поменять, и ничего, полет нормальный. ![]() |
Автор: | svertl [ 05.01.2009 17:54 ] |
С классического тазика одын в одын на зад подходит! ![]() |
Автор: | svertl [ 05.01.2009 17:56 ] |
Так вот задняя щетка не прилегает к окну как надо и трет только серединой, не принимая форму стекла, как должно.... Может резинка слишком зажата? |
Автор: | kot-barmaley [ 05.01.2009 19:04 ] |
Неа-скорей всего размер по больше у нового дворника. Стоял одной-нормально было,купили с Кайзером набор на двоих(но чутка по больше)и тереть нормально не стало ни у меня ни у него. Надо по короче поискать. |
Автор: | VIT [ 05.01.2009 21:00 ] |
Когда менял дворники, одну из передних щеток (ту, которая покороче) поставил на заднее стекло. Почти два года так езжу и ничО. Только иногда край щетки к стеклу примерзает там, где обогрев стекла кончается) |
Автор: | kot-barmaley [ 05.01.2009 21:01 ] |
Ну на эксперте то это реально. С Авениром не прокатит. |
Автор: | Xarlaam [ 06.01.2009 05:51 ] |
У меня из-за мороза задняя щетка хреново к стеклу прилегает. Не парюсь:) |
Автор: | У963ВХ [ 06.01.2009 15:35 ] |
такая же беда плотно не прилегает чистит совсем чуть чуть заменил дворник называется |
Автор: | kayaba [ 06.01.2009 17:23 ] |
А я просто резиночку заменил и поставил с родными железяками, трёк почти как родная. Сверху правда при проходе от начала до конца 1.5см не чистит, но на обратном пути очищает. Потому не парюсь. |
Автор: | NISSAN [ 06.01.2009 22:38 ] |
все из за неправильной геометрии, возможно из за особенности стекла, просто подогни дворник слегка, может подвисает и надо помазать маслицем прижимной механизм |
Автор: | XXRUS74 [ 06.01.2009 22:49 ] |
безкаркасные и всё ништяк |
