Непонятки с холостым???? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4269 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kayaba [ 18.12.2008 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятки с холостым???? |
Вобщем трабл такой двиг завышает обороты! В чём причина немогу понять! Сразу скажу что менял, но в течении недели двух всё оки было, ща как температура упала в минусяку(-6) началось хз что. Итак менял: Детчик детонации новый, ремонтировал стартёр - снимал корпус воздухана вместе с трубой до ДЗ и отгибал некоторые проводы, но всё потом работало, без снятия почистил карбклинером ДЗ - ничего не изменилось просто чистой стала, зазора вроде нет, хотя неуверен, но думаю врятли что изменнилось, дз работала на ура. КХХ у меня нету, никаких болячек с прокладкой не могёт быть. Суть проблемы - завышает обороты холостого хода до 900-1000 об/мин. В чём причина хз. Прогреешь хорошо или поездишь ниже 900 не падает. Заглушишь постоит мин 5 иль больше, двиг не успевает остыть, заводишь 800 об/мин всё вроде ок. Потом постоит так и обороты начинают подростать до 900-950. Ещё поставил новый воздухан с пропиткой сожрал скатина с прогревами бенза 27 литров на 180 км(15л расход город, но был не более 14.3л). На улице -6 градусей нормально ещё. Термостат работает, вентилятор включается-отключается, но обороты всё равно не ниже 900. Электрооборудование на обороты эти не влияет, всё вырубишь всё равно 900. В чём трабла может быть? И ещё заметил фишку, при замене воздушного фильтра возростает расход, получается надо обнулять комп. В чём прикол?? |
Автор: | Homa [ 18.12.2008 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с холостым???? |
kayaba писал(а): Вобщем трабл такой двиг завышает обороты! В чём причина немогу понять! Сразу скажу что менял, но в течении недели двух всё оки было, ща как температура упала в минусяку(-6) началось хз что. Попробуй обучить холостым. Процедура есть на форуме или едь на туда где есть комп. |
Автор: | kayaba [ 18.12.2008 19:17 ] |
У меня ДЗ тросиком открывается двиг то SR20-DE! Хотя попробую! |
Автор: | Homa [ 18.12.2008 19:23 ] |
kayaba писал(а): У меня ДЗ тросиком открывается двиг то SR20-DE! Хотя попробую! Еть другой для этого случая алгоритм. |
Автор: | kayaba [ 18.12.2008 19:54 ] |
Homa писал(а): kayaba писал(а): У меня ДЗ тросиком открывается двиг то SR20-DE! Хотя попробую! Еть другой для этого случая алгоритм. Какой пальцем ткни немогу нарыть! |
Автор: | Homa [ 19.12.2008 00:06 ] |
kayaba писал(а): Homa писал(а): kayaba писал(а): У меня ДЗ тросиком открывается двиг то SR20-DE! Хотя попробую! Еть другой для этого случая алгоритм. Какой пальцем ткни немогу нарыть! Держи: viewtopic.php?p=21431#p21431 Сам не пробовал - не знаю работает или нет ![]() |
Автор: | johnspeed1 [ 19.12.2008 08:29 ] |
снимал фишку с дбз? поймал ошибку у мну было такое сканер в помощь и прямые руки, мануалы не помогают пробывал. ошибка глубокая мануалом не снять |
Автор: | kayaba [ 19.12.2008 11:59 ] |
johnspeed1 писал(а): снимал фишку с дбз? поймал ошибку у мну было такое сканер в помощь и прямые руки, мануалы не помогают пробывал. ошибка глубокая мануалом не снять Никакие фишки не снимал ничего из электрики не трогал. Ночью простоял со снятыми клемами эффекта нуль. А на сканере что делать, т.к. там где читают нифига не парят в обучении? Плюс пока нету 600р на сканер! |
Автор: | Homa [ 19.12.2008 12:20 ] |
kayaba писал(а): johnspeed1 писал(а): снимал фишку с дбз? поймал ошибку у мну было такое сканер в помощь и прямые руки, мануалы не помогают пробывал. ошибка глубокая мануалом не снять Никакие фишки не снимал ничего из электрики не трогал. Ночью простоял со снятыми клемами эффекта нуль. А на сканере что делать, т.к. там где читают нифига не парят в обучении? Плюс пока нету 600р на сканер! Сканер, комп, тебе просто команды в комп подаст, чтобы он обучился холостым, ну и считает текущие ошибки. |
Автор: | johnspeed1 [ 19.12.2008 12:41 ] |
у мну счас (после скана + работа хорошего чела) проогретый двс 680 по скану холод двига прогревочные 1200 -1300 об, так что ищи умного механика. |
Автор: | kayaba [ 19.12.2008 12:55 ] |
Когда после ночи заводишь обороты подскакивают до 1700 и потом плавно в течении 10 сек на 1600 ещё через 10-15 сек на 1500 встают и по мере прогрева падают как положено! |
Автор: | kayaba [ 19.12.2008 17:31 ] |
Сгонял на диагностику нифига не поняли. Ошибок нету. 1-Проверили регулятор хх - работает корректировке поддаётся, но не уменьшает т.к. на нуле стоит. 2-Сделали щель на воздуховоде после мафа двиг начал захлебываться от избытка воздуха, подсосов лишнего воздуха вроде нету. 3-Минусовали угол зажигания обороты падали. 4-Лямбда показывает обеднение смеси. Занижали время впрыска на 6-8% обороты уменьшались, вроде как переливает бензу. Поставил родную лямбду ничо не изменилось. Присмотрелся к пластикову болтику на регуляторе ХХ. Подзакрутил на 1.5ра оборота, холостые упали на 800. Хм.... непанятна. Объясняйте в чём прикол? и ещё нажен мануал на двиги SR20-DE у кого есть иль где накопать? |
Автор: | kayaba [ 19.12.2008 18:00 ] |
Поглядел цефиру решил сделать так http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 потому чта диагностика нифга не кажет ошипок! |
