Текущее время: 26.08.2025 21:03
 Заголовок сообщения: Непонятки с холостым????
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 18:17
Вобщем трабл такой двиг завышает обороты!
В чём причина немогу понять!
Сразу скажу что менял, но в течении недели двух всё оки было, ща как температура упала в минусяку(-6) началось хз что. Итак менял: Детчик детонации новый, ремонтировал стартёр - снимал корпус воздухана вместе с трубой до ДЗ и отгибал некоторые проводы, но всё потом работало, без снятия почистил карбклинером ДЗ - ничего не изменилось просто чистой стала, зазора вроде нет, хотя неуверен, но думаю врятли что изменнилось, дз работала на ура. КХХ у меня нету, никаких болячек с прокладкой не могёт быть.
Суть проблемы - завышает обороты холостого хода до 900-1000 об/мин. В чём причина хз.
Прогреешь хорошо или поездишь ниже 900 не падает. Заглушишь постоит мин 5 иль больше, двиг не успевает остыть, заводишь 800 об/мин всё вроде ок. Потом постоит так и обороты начинают подростать до 900-950. Ещё поставил новый воздухан с пропиткой сожрал скатина с прогревами бенза 27 литров на 180 км(15л расход город, но был не более 14.3л). На улице -6 градусей нормально ещё. Термостат работает, вентилятор включается-отключается, но обороты всё равно не ниже 900. Электрооборудование на обороты эти не влияет, всё вырубишь всё равно 900.
В чём трабла может быть?
И ещё заметил фишку, при замене воздушного фильтра возростает расход, получается надо обнулять комп. В чём прикол??
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с холостым????
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 18:43
Попробуй обучить холостым.
Процедура есть на форуме или едь на туда где есть комп.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 19:17
У меня ДЗ тросиком открывается двиг то SR20-DE!
Хотя попробую!
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 19:23
Хотя попробую!
Еть другой для этого случая алгоритм.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 19:54
Homa писал(а):
Хотя попробую!
Какой пальцем ткни немогу нарыть!
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 00:06
kayaba писал(а):
Homa писал(а):
Хотя попробую!
Держи:
viewtopic.php?p=21431#p21431
Сам не пробовал - не знаю работает или нет :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 08:29
снимал фишку с дбз? поймал ошибку у мну было такое сканер в помощь и прямые руки, мануалы не помогают пробывал. ошибка глубокая мануалом не снять
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 11:59
Никакие фишки не снимал ничего из электрики не трогал. Ночью простоял со снятыми клемами эффекта нуль.
А на сканере что делать, т.к. там где читают нифига не парят в обучении? Плюс пока нету 600р на сканер!
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:20
Сканер, комп, тебе просто команды в комп подаст, чтобы он обучился холостым, ну и считает текущие ошибки.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:41
у мну счас (после скана + работа хорошего чела) проогретый двс 680 по скану холод двига прогревочные 1200 -1300 об, так что ищи умного механика.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:55
Когда после ночи заводишь обороты подскакивают до 1700 и потом плавно в течении 10 сек на 1600 ещё через 10-15 сек на 1500 встают и по мере прогрева падают как положено!
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 17:31
Сгонял на диагностику нифига не поняли.
Ошибок нету.
1-Проверили регулятор хх - работает корректировке поддаётся, но не уменьшает т.к. на нуле стоит.
2-Сделали щель на воздуховоде после мафа двиг начал захлебываться от избытка воздуха, подсосов лишнего воздуха вроде нету.
3-Минусовали угол зажигания обороты падали.
4-Лямбда показывает обеднение смеси. Занижали время впрыска на 6-8% обороты уменьшались, вроде как переливает бензу. Поставил родную лямбду ничо не изменилось.
Присмотрелся к пластикову болтику на регуляторе ХХ. Подзакрутил на 1.5ра оборота, холостые упали на 800. Хм.... непанятна.
Объясняйте в чём прикол? и ещё нажен мануал на двиги SR20-DE у кого есть иль где накопать?
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 18:00
Поглядел цефиру решил сделать так http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 потому чта диагностика нифга не кажет ошипок!
