Проблема на морозе с АКПП http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4260 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Roman_Mirage [ 17.12.2008 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема на морозе с АКПП |
Всем привет! Недавно стал владельцем Nissan Expert 4WD в кузове VNW11, выпуска октябрь 2002 г., 1.8 бенз. Проблема такая, до -18 где то если долго на улице постоит, при попытке переключить с P на другую передачу ничего не получается, не дает переключить и все. Только с shift'ом, естественно после поездок и при более теплой температуре все переключается нормально без шифта. У меня подозрение, что масло подмерзает в коробке, что там залито фиг бы его знал, но по цвету и запаху вроде свежее. Машина всего полгода в России, до меня баба ездили. В движку залил сразу синтетику ESSO 5W40, а вот с коробкой вот такой трабл. Подскажите, прав ли я насчет моих предположений по маслу, и что посоветуете сделать!!! Всем заранее благодарен!!!!! |
Автор: | Vital_123 [ 17.12.2008 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема на морозе с АКПП |
Подымалась уже эта тема так что ищи. Вроде говорили, что контакты на рукоятке селектора чистить надо. |
Автор: | Slai [ 17.12.2008 09:52 ] |
Масло здесь не причем! Если с шифтом переключается, то виновата блокировка, она подмерзает. |
Автор: | Roman_Mirage [ 17.12.2008 10:09 ] |
Slai писал(а): Масло здесь не причем! Если с шифтом переключается, то виновата блокировка, она подмерзает. А что посоветуете сделать? |
Автор: | Roman_Mirage [ 17.12.2008 10:12 ] |
Vital_123 писал(а): Подымалась уже эта тема так что ищи. Вроде говорили, что контакты на рукоятке селектора чистить надо. Час просидел, через поиск вводил АКПП! Что то не нашел ((( Может ссылку подкинете, но зато уже много чего интересного кроме своей проблемы вычитал ))) |
Автор: | s_kiselev [ 17.12.2008 10:13 ] |
Roman_Mirage писал(а): Vital_123 писал(а): Подымалась уже эта тема так что ищи. Вроде говорили, что контакты на рукоятке селектора чистить надо. Час просидел, через поиск вводил АКПП! Что то не нашел ((( Может ссылку подкинете, но зато уже много чего интересного кроме своей проблемы вычитал ))) viewtopic.php?f=1&t=2878 Обычно "АКПП" никто не пишет. В основном "коробка", "автомат", "варик"... ![]() |
Автор: | mukpo6 [ 23.12.2008 10:46 ] |
у меня типа такой же проблемы ![]() |
Автор: | s_kiselev [ 23.12.2008 10:58 ] |
mukpo6 писал(а): у меня типа такой же проблемы ![]() Не совсем понятно: какая панель погасла, что постепенно загорается? ![]() |
