Текущее время: 27.08.2025 15:42
 Заголовок сообщения: Проблема на морозе с АКПП
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 09:18
Всем привет! Недавно стал владельцем Nissan Expert 4WD в кузове VNW11, выпуска октябрь 2002 г., 1.8 бенз. Проблема такая, до -18 где то если долго на улице постоит, при попытке переключить с P на другую передачу ничего не получается, не дает переключить и все. Только с shift'ом, естественно после поездок и при более теплой температуре все переключается нормально без шифта. У меня подозрение, что масло подмерзает в коробке, что там залито фиг бы его знал, но по цвету и запаху вроде свежее. Машина всего полгода в России, до меня баба ездили. В движку залил сразу синтетику ESSO 5W40, а вот с коробкой вот такой трабл. Подскажите, прав ли я насчет моих предположений по маслу, и что посоветуете сделать!!!
Всем заранее благодарен!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема на морозе с АКПП
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 09:33
Подымалась уже эта тема так что ищи. Вроде говорили, что контакты на рукоятке селектора чистить надо.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 09:52
Масло здесь не причем! Если с шифтом переключается, то виновата блокировка, она подмерзает.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:09
А что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:12
Час просидел, через поиск вводил АКПП! Что то не нашел (((
Может ссылку подкинете, но зато уже много чего интересного кроме своей проблемы вычитал )))
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:13
viewtopic.php?f=1&t=2878
Обычно "АКПП" никто не пишет. В основном "коробка", "автомат", "варик"... :lol:
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 10:46
у меня типа такой же проблемы :roll: если машину заглушил с погасшей панелей скоростей, то она не заведется,пока не прогреть ее где-нибудь хотя физически рычаг стоит на парковке, а началось все когда на улице было всего лишь минус 7.Спустя минут 15-20 езды загорается постепенно или если расстояние короткое, сидишь ждешь, пока загорится,иначе все буксировать.Мне в сервисе подсказали что дело в селекторе.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 10:58
Не совсем понятно: какая панель погасла, что постепенно загорается? :?
