Текущее время: 26.09.2025 20:33
 Заголовок сообщения: как снимается задний габарит??
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 06:53
не горит задний габарит, который находиться на двери. 2 болта есть, откручивал, а как дальше снимать не знаю..
Nissan Avenir Salut X GARSON Exclusive 2000 1,8 л
Nissan Avenir Salut X 1996 2л. 4WD
 Заголовок сообщения: Re: как снимается задний габарит??
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 07:57
а его и снемать не нада, вынь ручку, все пистоны (серединка утапливается и вынемаешь руками) отогни обшиву и рукой к габариту, поверни против час стрелки полоборота и вытягивай наружу, сменишь лампу 12в5ват безцоколя - 25р или чуть дороже, но до 50р и обратно все. чуть геморнее зашелкнуть сам потрон.
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 09:09
какую ручку? т.е. если я правильно понял, сам габарит снимать не надо, нужно только отогнуть обшивку и там будет патрон с лампочкой?
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 09:33
да :!: говорят обшиву снимать заднюю надо и там всё и увидиш, а ручка это которая когда дверь поднята там такая чёрная пластмассовая вогнутость справа - это и есть ручка .!
а у меня её нету там просто дырка :mrgreen: ......
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 10:36
Спасибо за совет! на днях буду пробывать..
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 03:44
поменял:) обшивка снимается очень быстро, минут на 15 работы (разборка/сб),
лампочка 10 рубликов на ближайшем рынке и машинка как новая!
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 10:22
Вы, господа, еще через колесную нишу попробуйте, всего часа три займет, бугага.
Задний габарит снимается очень просто. открываете заднюю дверь. видите два болта, крепящие габарит, откручиваете их. А потом двумя руками сдвигаете габарит в сторону. Там еще две защелки,но при известной сноровке все делается одним движением.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 10:25
А как насчет тех, что в задней двери? ;)
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 11:17
на самой двери !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 23:42
Та же колбаса, только в левой руке. снимаете обшивку пятой двери (держится на клипсах) и видите гаечки, которыми прикручены фонари на самой двери. И нехрен боятся разбирать японские машины, надо только логику понять. Все разбирается легко и просто. Надо только понять в какую сторону тянуть после того как открутили все видимые болты.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 09:58
Сгорела лампочка габарита в двери. Я правильно понял чтоб ее поменять надо обшивку двери снимать?
Два болта откручивал, фару дергать побоялся сильно.
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 10:37
Снимать не нужно, нужно отогнуть чтобы рука и нос пролез :D Фонарь снимать не нужно.
