Текущее время: 24.08.2025 05:46
 Заголовок сообщения: Доп помпа
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 20:21
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой ?
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 23:06
А именно печки или климата самого с включёным кондеем? А то бывает и с кондеем рычание....как то муфту менял.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 18:45
Дополню, что жижи поменяны, термостат тоже, машину помыл но всё равно в мороз в ней не жарко :D .
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 10:38
Vladlad писал(а):
С наступлением зимы тема про печку снова актуальна :) . Свой родной мотор печки поменял летом (тарахтит на 2 и 3 скорости). Поставил контракт всё ОК. Обошолся он мне 800 руб. Родной на всякий случай в багажнике лежит.
Теперь про печку. Хочу завтра поставить доп. помпу на верхний шланг радиатора. Тем самым через печк будет больше жижи течь и будет не теплый ветерок (это актуально когда за -20, когда температура выше то необходимости в этом нет поэтому помпа будет отключаемая), а горячий воздух. Как всегда сделаю краткий фото отчет и резюмтрую надо это делать или нет.
Насос ГАЗелевский? Он не будет поток жидкости дросселировать, когда выключен? Может похолоднее стать в салоне...
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 10:42
Я это к тому, что в свое время ставил кондиционеры на ВАЗовские десятки, ставил комплектные краны на отопитель, следом слесаря их с матами снимали, нарушалась циркуляция, движки перегревались...потом кранов не стало..потом десяток...:)))
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 14:58
Вобщем установил дополнительную помпу к печке, так как на улице тепло, ждем похолодания. Но предварительно могу сказать, так сильно ещё не жарила! Фото выложу чуть позже, сделаю подборку с коментами.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 06:10
Vladlad подскажи пожалуйста что за дополнительная помпа - замерзаю ...
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:18
Вобщем у нас сегодня утором -18 и весь день так держалось, сегодня ночью похоладает до -27.
Первые впечатления от помпы, ОК. В машине реально тепло стало. Печку на максимум не включаю!!!
Суть такая насос подключаем к верхнему потрубку печки. Тем самым мы принудительно нагнетаем ОЖ в радиатор.
Помпа универсальная на авторынке покупал, 450 руб. Шланг на 18(вроде как диаметр) 3 метра, 6 хомутов и переходник, пол литра антифриза, на доливку.
Всё собирается за час, не торопясь.
В течении дня ездил, утром после 10 минутного прогрева поехал, вечером домой. Эмоции положительные. Ногам тепло в лицо теплый воздух в салоне очень хорошо! Рекомендую.
006.jpg [ 36.53 КБ | Просмотров: 8367 ]
005.jpg [ 45.08 КБ | Просмотров: 8369 ]
004.jpg [ 33.47 КБ | Просмотров: 8367 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 15:21
Фото пока не самые лучшие. Сделаю качественнее выложу. Вот последнее.
С прокладкой шлангов пришлось изгольнуца чтоб небыло заломов поэтому такая петля получилось. Шланги закрепил фаршетками, чтоб не болтались. помпу предварительно разобрал и собрал с герметиком. Сама помпа крепится в кузову на штатные дырочки под винт. Там есть заглушки если одну них их выковырять подбираем один болтик и всё ОК.
007.jpg [ 34.29 КБ | Просмотров: 8367 ]
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 07:38
а провод от помпы к чему подключал?
