Текущее время: 25.08.2025 08:44
 Заголовок сообщения: Уровень антифриза
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 11:28
Доброго всем времени суток. У меня такой вопрос: как посмотреть уровень антифриза? На прогретом двигателе уровень в расширительном бачке выше отметки минимум, на холодном в бачке антифриза на донышке. Это нормально или нет?
Avenir Salut X, 2001, W11, QG18DE, 2WD, AT
 Заголовок сообщения: Re: Уровень антифриза
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 11:35
лучше чтобы на холодном было посередине .
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 12:11
Вообще уровень лучше мерить на холодную, должен быть выше MIN, но ниже MAX
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 12:29
У меня антифриз в бачке вообще еле виден, рискую! А долить - боюсь, так как не знаю, что залито! Тем более бачок пришлось чуть наклонить после установки нового аккумулятора после отгибания крепления бачка. Чем можно долиться, подскажите!
Владею NISSAN AVENIR SALUT X 2000 г.в. Двигатель: QG18. Коробка: обычный автомат. Кузов: W11-012121.
Цвет: Белый перламутр.
Э-эх! Люблю я Веньку! И дочка моя 5-и летняя считает ее лучше всех машин на свете!
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 13:44
Лей такого же цвета, что в бачке, только хорошего импортного бренда.
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 20:21
Сначала попробуй в отдельной емкости маленько перемешай. У меня знакомый на Эксперте прошлой зимой долил и на следующий день кашица получилась. пришлось полностью менять, правда без последствий
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 20:38
В прошлую зиму доливал в зеленый (он был на минус 10) концентрат красного- ничего не свернулось отъездил, НО!!! На днях шибанул мороз, а термостат дохлый!, а вдруг связано? :!: :?:
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 07:48
Не связано.
Антифризы отличаются присадками - ингибиторами коррозии. Самое плохое, что может случиться при смешивании - двигатель изнутри начнет разъедать ржавчина, потому что разные присадки могут работать не эффективно в смеси. Чтобы убить термостат ржавчиной, нужно проржаветь его корпус насквозь, а этого небыло. Просто он выработал свой ресурс, это расходный материал.
Жаль, что теперь на авто не ставят хороших (точных и быстрых) термометров, а бортовые компьютеры есть далеко не в любой комплектации. Хороший термометр отлично и вовремя указывает на неисправность в системе охлаждения. Но выход есть. Кто действительно имеет желание держать руку на пульсе своего мотора, может поставить бортовой компьютер.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:57
я вообще когда прокладку кхх менял то вылил много антифриза и за неимением японского долил русский синий и ни чего не случилось проездил так с неделю наверно потом поменял т.к. собирался менять.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:57
Лучше так не рисковать. Неделю еще куда ни шло, но, с другой стороны, зачем рисковать целую неделю, если можно сразу и заменить антифриз.
Какие "присадки" в нашей синюхе, как они прореагируют с буржуйскими, как весь этот компот подействует на детали и узлы системы охлаждения - не известно.
Уж если очень приспичило, лучше воды дистиллированной долить, на недельку, это вреда точно не нанесет. Главное прогреть мотор до полного открывания термостата, чтобы это все в системе перемешалось хорошенько, иначе вода может в радиаторе замерзнуть и порвать его.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:39
конечно лучше так не делать, но я когда сливал старый антифриз он был я бы сказал идеально чистым зелёного цвета вроде как добавки русского не сказались.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:49
А мне на сервисе налили антифриз NESTE, поездил- видать пробка воздушная вышла и теперь уровень в бачке чуть выще минимума. Поехал к ним долить а у них кончился ине будеть. В магазинах тоже не вижу. Пока так и ездю
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 21:17
Как жижа будет выглядеть дело десятое, а вот какие очаги коррозии внутри системы охлаждения она вызовет, никто никогда не увидит, но мотору будет худо.
and-solo писал(а):
теперь уровень в бачке чуть выще минимума. Пока так и ездю
Следи, чтобы в самые холодные дни (ночи) уровень на холодную в бачке был не ниже минимума. Иначе в систему будет затянут воздух, ибо тянуть больше будет нечего.
