Текущее время: 05.09.2025 03:24
 Заголовок сообщения: антифриз или тосол?
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 08:21
чем отличаются и какая жижа для QG18DE и сколько литров?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: антифриз или тосол?
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 09:26
юзай поиск TLC 4-5л концентрата :lol:
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 11:40
Это одно и то же.
Тосол - это отечественная разновидность антифриза.
По причине весьма частых подделок тосола покупать его не рекомендуется. Были случаи, что даже ГБЦ разъедало и радиатор.
Лучше взять хороший импортный антифриз в проверенном месте.
Лично я тоже искал TLC но не нашел, потому залил разбавленный Castrol концентрат.
Принципиально по свойствам антифризы различаются, нам (на QG18) если не ошибаюсь, нужен на этиленгликолевой основе, их окрашивают в синий или зеленый цвета.
Красный же лить не рекомендуется!
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:11
если не ошибаюсь, Тосол - это "имя собственное" отечественного производителя, как аспирин у Баер АГ (ацетилсалициловая кислота).
при замене лучше руководствоваться цветом ливаемой жижи.
я себе кстати, маннол заливал при замене. правда мне уже не до цвета было... поскольку антифриз у меня при -28 желеровался.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:14
Тосол рулит :pank :pank :pank
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:29
помнеца стоит мужик зимой на улице, тосолом торгует.... ЗАМЁРЗШИМ !!!!
у мя было - залил нордикс зелёный в галант, через 2 месяца радиатор потёк... так что ну его нах...
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:37
Во, учите матчасть:
"Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ Органической Химии и Технологии, где работали создатели, и окончания «ОЛ», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт)"
http://www.tosol.ru/what.shtml
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:40
На российском Sintec Ultra уже больше двух лет откатал, даже заменить успел и пока доволен. Температура на нём ни разу не поднималась выше нормы, равно как и зимой не мёрзнет. Не мутнеет, не воняет, жирненький. В радиаторе и прочих патрубках ничего криминального не обнаружено после 2 лет использования. Не то чтобы реклама, но от использования негатива нет.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 16:51
Забыл я смайлик нарисовать...
Вообще мне кажутся странными вопросы про тосол, когда даже на отечественном автопроме его лучше менять сразу с конвеера, как и тормозуху, которая через пару месяцев чернеет...
Конечно ну его нах! Особенно если нормальный антифриз уже стоит не дорого.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 01:08
всем спасибо буду брать антифриз, там опять вопросов много, во первых производители,?(большой ассортимент) , темпиратурные параметры какие выбрать?, и сколько литров в системе QG18DE ? менять буду сам, какие может рекомендации , подводные камни, не стесняйтесь пишите.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 06:17
Да никаких подводных камней..... пробка в радиаторе(если мне не изменяет память - пластмассовая, под крестовую отвёртку) снизу слева по ходу движения, пробка в блоке(откручивать желательно головкой или накидным ключом, чтоб не сорвать грани- резьба конусная - сначала идёт очень туго)..... полностью всё до капли не сольёшь, всё равно где-нибудь в системе останется чуть-чуть..... главное, чтобы новая ОЖ не вступила в какую-нибудь реакцию с остатками старой ОЖ..... Сам ручками не менял, но при установке предпускового подогревателя сливал ОЖ полностью - получилась почти полная пятилитровая бутылка - навскидку около 4,5 литров..... насколько я знаю, максимальные смазывающие, охлаждающие, термостойкие, незамерзающие( :) ) свойства антифриз-концентрат приобретает в соотношении 1:1 с дистиллированной водой...... У меня залит антифриз от BP - в концентрате ядовито-жёлтого цвета, разведённый получается жёлто-зелёный.....
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 14:33
Кто из Кузбасса - осторожней с ТОСОЛОМ Пр-ва Кемеровского Химпрома, есть сведения, что эта жижа агрессивна к алюминию. Лучше подороже импортную....хоть какая-то гарантия...
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 14:14
Дык мы и не испытываем судьбу, а тупо заливаем концетрат Texaco и не жужжим :lol:
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 21:59
меня тут люди как раз отговаривали, по поводу концентрата, на нем написана темп -62, если 1:1 с водой, получается -31, и еще что вода в любом случае, не смешивается полностью и от этого можно увидеть следы частичной кристализации, мне так в магазине говорили, и советовали антифриз -42, этилен гликоль вроде.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 22:20
Себе заливал Кастроловский антифриз NF -4л.+ 4л.воды
