Текущее время: 05.09.2025 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 14:12
Всем здравия желаю.
А меня непонятки с рулевым преследуют. Помню давно, когда венька был "новым", руль при повороте настойчиво стремился к "нулю" и поворачивался в сторону поворота упруго. А сейчас эта упругость куда то делась, хоть руль и возвращается из поворота.
Вот думаю, дело тут в криворукости развальщиков или таки в ГУРе?
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 18:09
Жидкость в ГУРе давно менялась? А "упругость куда-то делась" просто так или после каких-то действий?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 19:35
Калёса подкачай для начала,там дальше можно рыть.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 07:05
Жидкость менялась месяц назад. Но эффект пропал давно. Подкачка колес неактуальна - 10 раз бы уже заметил.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 09:46
Как оно у тебя на 0,1-0,2 стравило.
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 08:57
Еще раз повторю что периодическое появление и пропадание упругости в руле при совершении поворота я мог бы неоднократно заметить на протяжиение годовой эксплуатации. Как сами понимаете колеса за этот период подкачивались не раз , не два и не 10. Элементарно процедура развала/схождения предполагает установку требуемого давления, а процедура сия за это время была проведена раза 3. А эффект же этот был и просто пропал. И нет его весь прошедший год. Вот я и спрашиваю что может быть тому причиной, и давление в шинах не рассматривается. Развал вот может, но его делай не делай, если машина кривая.
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 10:22
Жижа в ГУРе?
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 11:05
менялась с месяц назад
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 11:09
На давление насос проверь. Сьезди в сервис.
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 14:03
думаю что упругось в бОльшей степени зависит от сход-развала. и как вариант - от степени сцепления резины с поверхностью. т.е.
сухой асфалльт + склики = высокая упругость,
мокрое покрытие+ зимняя резина = малая упругость
возможно слово "упругость" следует расценивать как "ответная реакция" "информативность"
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 14:06
Или насос давление не то даёт. Я так понял,что человек на разных резинках проверял и врят ли только на асфальте))
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 16:30
следуя логике - чем Лучше работает насос - тем Больше давление и тем Больше усиление и тем Меньше обратая связь.
может на сайлент-блоки и стойки обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 01:09
Насколько я знаю,насос работает в одну сторону,регулирует давление перепускник и следовательно,чем лучше работает насос-тем лучше кртутится руль в любую сторону и выставляется в ноль. В своё время нагребался я с ним и с рулевой рейкой. К ста-а какое давление там?
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 08:23
:lol: вчерась проверил сход-развал, впринципе я знал что сбит малехо, и как бы упругости большой небыло, поправили и зад и перед, зад колесья вернулись в нормальное состояние (не домиком) и счас даже непривычно как то руль прямо и чуть отклонения в сторону и чуствуешь упругость. так что проверь все таки развал сход, если гур работает нормано тогда только енто. :lol:
СообщениеДобавлено: 06.11.2008 08:28
резина была бриджи MZ-02 и X-Ice nort. Стойки в апреле ставил новые каяба, но они хреновые, сейчас уже надо менять. kot-barmaley а как проверить насос на давление, в том смысле что как проверить что на сервисе сделают то что надо? johnspeed1 развал я уже столько раз делал, последний с месяц назад при замене рейки.
