Текущее время: 07.09.2025 10:10
 Заголовок сообщения: Не тянет в горку
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 09:51
Помогите советом. Avenir 98 год 10 кузов, по прямой едет нормально, но в горку стала плохо тянуть. Топливный, воздушный, свечи, бронепровода поменял, может диск сцепления подъистёрся?
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет в горку
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 11:11
Если на мехе то не факт, влючи 5ю передачу и тапку в пол если обороты скаканут, а скорость почти не будет расти, то сцепление. Не факт что и компрессии нету!
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 21:25
да едь мерить компресию.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 03:57
на сколько я понял компрессия это пипец :? , это что-то с цилиндропоршневой группой, короче движку каюк?
СообщениеДобавлено: 04.11.2008 11:18
Низкая компрессия ещё не смерть движка. Попробуй присадку в топливо, может кольца залегли. Но это не панацея, а временная мера до продажи. При вскрытии будет видно на что ты попал. Может всё обойдётся только заменой колец. А расход сильно подскочил? Проверь лямбду.
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 00:44
это степень сжатия в камере сгорания, если сильная разница между цилиндрами или отклонение от нормы слишком велико, то придется ремонтировать а возможно и капиталить движку, а может и все обойдется в любом случае проверить не помешает. у тебя движок масло ест?
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 12:35
Где-то 10-11 при объёме 1600 и 90 л/с, мне кажется это многовато. А масло не ест только бензин. А как лямбда проверить?
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 16:01
Если правильно замеряли то 10-11 нормально. Похоже всётаки лямбда у тябе накрылась. При нашем гавённом топливе, лямбда практически расходник. Заедь на диагностику.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 12:25
если не атомате ..то акпп буксует.
EXPERT 2003/ недопривод
