Текущее время: 28.04.2024 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дизельным EXPERTом
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 12:27
менял фильтр топливный, после замены машина троит валит густой белый дым, еще может причина в том что в это же время снимал акб и когда ставил перепутал плюс и минус, немного искрило, что могло сгореть ?
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 13:51
Сгореть могло что угодно. Компьютер в первую очередь.
В таком форсмажорном случае на форумах ответы искать бесполезно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 15:59
датчик подачи воздуха или подсос воздуха с топливной системы!!!
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 19:10
Ребяааата!!!!Я с тем же вопросом!!!Какие распылители на эксперт 2000 года YD22?код форсунок 16600-WD025???
СообщениеДобавлено: 20.05.2019 03:37
Автомобиль Nissan Expert, 2000 г.в., 4 WD, дизель. Залил некачественное топливо и через некоторое время загорелся ЧЕК. соответственно не едет, на педаль газа не реагирует. Авто перестал ехать. В итоге снял топливный бак и промыл его, из компрессора продул со стороны топливного фильтра с заменой последнего. Завел, как не бывало поломки. Погазовал все было окей. Через некоторое время поехал по делам и через километра 2-3 вновь загорелся чек и авто перестал реагировать на педаль, Пока едешь скорость держит около 60 км/ч. Стоит притормозить потом более 30 км/ч не едет, но продолжает ехать хоть сколько, но стоит педаль газа притопить в пол, машина снижает скорость. Приспускаешь в какой-то момент педаль и машина время от времени набирает скорость до 50-60 км/ч., но чек продолжает гореть. В последнее время( В тот же день :) ), при загорании ЧЕКА и при торможении перед ямкой, машина боле 30 км/ч. не едет и на педаль газа не реагирует, но все также едит, сколько так проехать можно не знаю, но я не выдерживал после 100-200 метров. После чего останавливал машину и глушил ее. Заводилось потом с полоборота, давил на газ, и иногда схватывала сразу и ехала определенное время нормально, иногда как будто подвисал автомат и машина не ехала. Грешу на забитые сеточки в ТНВД но где именно они расположены не знаю, поскольку авто в моей собственности менее года, литературу на именно дизельный не найду. Если есть у кого Литература на него, прошу скинуть ссылку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
