Текущее время: 26.09.2025 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Каков он зимой Nissan Expert
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 06:31
Такая ситуация: живу я в Кемерово, тут у нас приморозило и мой недавно купленный Nissanчик начал напоминать телегу. Скрипит все и вся: сиденья, панель, багажник. Может кто с этим как нибудь борется подскажите. Особенно напрягает скрип от воздуховодов (на лобовое стекло и из тех что на торпедо). Буду рад любым дельным предложениям. Музыку громко слушать уже не могу ухи болят :). Заранее спасибо!!!
Nissan Expert 2002 г.в. 1.8л белый LX-G
 Заголовок сообщения: Re: Каков он зимой Nissan Expert
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 06:44
Владею Экспертом. были небольшие сверчки от воздуховодов в панели. Вылечил тем что сняв перчаточный ящик и нижний щиток со стороны водителя пропихнул в панель к воздуховодам уплотнительный материал, напоминающий что-то среднее между пенопластом и поролоном, откатал так 6 мес. Скрипов нет.
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 05:07
Меня просто достает какой-то грохот в панели слева, пару раз снимал перчаточник, но ничего не нашел. И гремит, сцуко. когда кочки или - внимание - бабца в салоне. Ревнует? Ну а зимой естественно промерзает все, подскрипывает. Хотя до родных ТАЗиков ей очень далеко, там такой шум, что хоть уши затыкай.. Я тоже из Кемерово.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 09:28
Поржал))) Хотя,как я смотрю-зимой холодновато в нём будет или печку на всю выкручивать.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 20:46
Выкручива-не выкручивай - все равно холодно! Особенно, когда на небольшие расстояния ездишь, двигло прогреться как следует не может...
Тут целая ветка была где-то про то, как в Вене (и в Эксе тоже) теплее сделать. На мой взгляд, Админ самую правильную ссылку дал на Цефировский форум, где рекомендовали помпу перед печкой ставить. Обязательно так сделаю: четыре зимы на эксперте откатал - ХОЛОДНО, мля!!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 23:47
Х.з. про небольшие расстояния...я всегда машину грею до рабочей t,так что прогревается быстро.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 07:16
Прошлую зиму на эксперте откатал - нормально. При том, что капот был не утеплен.
В феврале поехал в предгорья САЯН, а там температура под -40 ночью. В таких условиях когда ездишь до 60 км/ч то нормально, а если больше то задним пасажирам тепла не хватает, т.к. на скорости двигатель видимо сильно продувается холодным воздухом, поэтому не прогревается как надо. Поставил спереди картонку, и все, в салоне как ташкенте, всем тепло.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 14:43
Печку на зиму выкручивал на 32градуса, на движку набросил кусок нетканной такой толстой тряпки, радиаторы закрыл картоном. В салоне было тепло. Правда, за город в морозы ни ногой, научен горьким опытом, хвала аллаху, не своим...братишка с родичами чуть не замерз на трассе, жигуль накрылся тогда...
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:01
За бортом -30, из утепления - только картонка перед радиатором вариатора, на климате выставлено 19 градусов. Жарко! Авенир...
Стекла, правда, подмерзают. Часто приходится переключаться между обдувом на стекло и в салон. Подозреваю, что салонный фильтр пора менять.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:09
8O на 19 уже жара? Вериться как то с трудом :D .
У меня стоит всегда на Auto, и 28 градусов, в принципе хватает минут 10 езды и нормально прогревается уже. Никаких картонок нет.
Причем заметил такую закономерность, если стоит на 32, то холоднее чем на 28))), либо у меня уже плохо с головой, либо что))).
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:35
Вот и думаю, может, диагностику запустить?.. Вдруг датчики шалят. Но правда! На 19 идет хорошо теплый воздух, на 18 (минимум, который можно выставить) - слегка нагретый. Хотя, если повышать температуру, становится еще теплее!
Auto мне не нравится, т.к. почти всегда дует в ноги, а у меня боковые стекла затягивает, приходится салонные дефлекторы направлять в стороны и включать обдув салона.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:43
У меня раньше затягивало часто, как на авто езжу, так перестало. не зависит от количества народу :) .
Ну а по мере убавления температуры он же потом распределяет. Если так посудить, то когда я ставлю как раз на 18-20t, то он дует и в ноги и лицо :).
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:52
надо попробовать... Но верится с трудом :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:16
Ну, я думаю темку надо развивать. У меня блин -25 и всё - лошадка сдохла. -20 с полпинка, чуть ниже -23 после замены свечей тоже схватывает практически если ни с первого так после второй попытки, а вот -25 всё хоть пляши хоть пой ей по барабану, даже по колёсам пинал - не помогает. Кто как с такими проблемками справляется? :oops:
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:31
Ну, тут обычно два пути: либо искра слабая, либо топливо Г... Если, конечно, стартер крутит хорошо, масло нормальное и не угорает. Какой бензин льешь, кстати?
