Подскажите-не дышит http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3980 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | otshelnic [ 20.10.2008 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите-не дышит |
Внезапно сел акпп. 2.5 вольта. Зарядил. Что-то монотонно шумит при вкючении зажигания. И все. Больше звуков никаких. Все предохранители по 40 А целые. Что делать? Как добраться до стартера? Его же не видно. Неужели снимать впускной коллектор чтобы добраться до стартерных проводов? 1999.Веник.QG18. |
Автор: | wasq [ 21.10.2008 02:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите-не дышит |
otshelnic писал(а): Внезапно сел акпп. 2.5 вольта. может акб? ![]() второе, если стартер не видно сверху, можно попробовать подлезть снизу, и потом, 40 А предохранители...должны быть еще номиналом повыше, их смотрите... да еще, похорошему, найти причину внезапности умирания акб. |
Автор: | otshelnic [ 21.10.2008 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re:да еще, похорошему, найти причину внезапности умирания ак |
А как найти? |
Автор: | wasq [ 22.10.2008 07:21 ] |
а как обычно ищут? в начале полный осмотр на предмет "что нить отвалилось", потом берем амперметр и измеряем ток при выключеном зз. думаем, допустимо ли такое значение, если нет, смотрим основные потребители, кто мож жрет чего, или вытыкаем предохроны, так имхо удобнее, и смотрим, пропадает нагрузка или нет. другими словами, локализуем проблему... а далее уже по обстоятельствам. |
Автор: | Xo66uT [ 23.10.2008 05:49 ] |
otshelnic писал(а): Внезапно сел акпп. 2.5 вольта. Зарядил. Что-то монотонно шумит при вкючении зажигания. И все. Больше звуков никаких. Все предохранители по 40 А целые. Что делать? Как добраться до стартера? Его же не видно. Неужели снимать впускной коллектор чтобы добраться до стартерных проводов? 1999.Веник.QG18. Подробнее о незаводке: табло загорается? слышно как работает бензонасос? и т.д. А вообще глупо конечно, но похоже что селектор акпп не правильно стоит(недощелкнута парковка) |
Автор: | wasq [ 24.10.2008 14:40 ] |
Xo66uT писал(а): Подробнее о незаводке: табло загорается? слышно как работает бензонасос? и т.д. А вообще глупо конечно, но похоже что селектор акпп не правильно стоит(недощелкнута парковка) ну это тогда клинический случай ![]() и еще, у меня например не слышно как бензонасос работает, только под капотом моторчик после выключения зз делает как то так: вжик, вжик, чик, чик ![]() |
Автор: | antoha [ 24.10.2008 15:37 ] |
У меня было такое из за селектора АКПП. Переключил туда обратно, все, завелась. А так даже до стартера не доходил процесс, что в принципе логично. |
Автор: | otshelnic [ 27.10.2008 19:25 ] |
Спасибо всем ответившим. Снял весь воздухозабор но до стартера не добрался. Только на ощупь. Поставил новый АКПП и оно завелось,но тут же заглохло. Собрал все обратно и счастье - работает. |
