Текущее время: 03.09.2025 06:09
 Заголовок сообщения: Подскажите-не дышит
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 19:42
Внезапно сел акпп. 2.5 вольта. Зарядил. Что-то монотонно шумит при вкючении зажигания. И все. Больше звуков никаких. Все предохранители по 40 А целые. Что делать? Как добраться до стартера? Его же не видно. Неужели снимать впускной коллектор чтобы добраться до стартерных проводов? 1999.Веник.QG18.
QG18 W11
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите-не дышит
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 02:37
может акб? :)
второе, если стартер не видно сверху, можно попробовать подлезть снизу, и потом, 40 А предохранители...должны быть еще номиналом повыше, их смотрите...
да еще, похорошему, найти причину внезапности умирания акб.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 15:14
А как найти?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 07:21
а как обычно ищут? в начале полный осмотр на предмет "что нить отвалилось", потом берем амперметр и измеряем ток при выключеном зз. думаем, допустимо ли такое значение, если нет, смотрим основные потребители, кто мож жрет чего, или вытыкаем предохроны, так имхо удобнее, и смотрим, пропадает нагрузка или нет. другими словами, локализуем проблему... а далее уже по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 05:49
Подробнее о незаводке: табло загорается? слышно как работает бензонасос? и т.д.
А вообще глупо конечно, но похоже что селектор акпп не правильно стоит(недощелкнута парковка)
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 14:40
Xo66uT писал(а):
Подробнее о незаводке: табло загорается? слышно как работает бензонасос? и т.д. А вообще глупо конечно, но похоже что селектор акпп не правильно стоит(недощелкнута парковка)
ну это тогда клинический случай :wall
и еще, у меня например не слышно как бензонасос работает, только под капотом моторчик после выключения зз делает как то так: вжик, вжик, чик, чик :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 15:37
У меня было такое из за селектора АКПП. Переключил туда обратно, все, завелась. А так даже до стартера не доходил процесс, что в принципе логично.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 19:25
Спасибо всем ответившим. Снял весь воздухозабор но до стартера не добрался. Только на ощупь. Поставил новый АКПП и оно завелось,но тут же заглохло. Собрал все обратно и счастье - работает.
QG18 W11
