можно ли разобрать руль
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3931
Страница 1 из 1
Автор:  border8 [ 06.10.2008 07:53 ]
Заголовок сообщения:  можно ли разобрать руль
Очень раздрожает дребезг и скрип пластика в салоне, торпедо, руля и дверей. С торпедо все понятно можно, снять панельки какие возможно и проклеить где возможно, а как быть с рулем. Моно ли его разобрать, смущает наличие в нем подушки безопасности?
Автор:  gri [ 06.10.2008 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: можно ли разобрать руль
Такая же беда. Прижмешь рукой перестает.
gri
Автор:  kot-barmaley [ 06.10.2008 10:16 ]
Там делов минут на 10. Поищи мою тему-там фотоотчетец был.
Автор:  ulan44 [ 06.10.2008 11:06 ]
делов то может и на 10 минут только вот открутить эти болтики ппц я уже 2 отвертки сломал ну ни как не откручивается
Автор:  kot-barmaley [ 06.10.2008 11:18 ]
Нах тебе эти отвертки?! Надо головками все делать и будет счастие.
Автор:  ulan44 [ 06.10.2008 12:50 ]
дык там же шестигранник с центрирующим отверстием или я ошибаюсь
Автор:  kot-barmaley [ 06.10.2008 13:12 ]
А-точно! Глянул фотки и вспомнил. Там я торксами крутил.
Автор:  Sergei4 [ 08.10.2008 00:21 ]
Только руль снимать не надо, снимать надо подушку, и насадки которыми снимать называются ТОРКС. Не забудь перед всей этой процедурой скинуть массу, иначе после установки обратно комп выдаст ошибку и подушки деактивируются. Я, кстати, по-моему вырезал из камеры резиночки и подкладывал под пружинки - помогло.
Автор:  ulan44 [ 08.10.2008 04:30 ]
хе у меня уже там паралона хватит на то чтоб окно заделать на зиму ))) я так и не могу открутить (( сцуко я чтоб навигацию снять пришлось силой откручивать тоесть по отвертке молотком один раз и все ок )) думаю с рулем тоже самое сделать только вот боюсь мож подушка сработать ?
Автор:  Slai [ 08.10.2008 05:20 ]
Не СЦЫ!!! Датчик удара стоит в бампере, а сама подушка от удара не срабатывает, да и клемму ты снять не забудешь.
ЗЫ: Я не сторонник вандализма, поэтому советую прикупить насадки TORX и снять по человечески.
Автор:  kot-barmaley [ 08.10.2008 08:42 ]
Х.З.-смотри в курилке "отвлекись" на 15 стр.,и такое бывает.
Автор:  gav [ 08.10.2008 16:43 ]
о, а в каком бампере и где именно ? Я их оба снимал и ничо похожего не наблюдал.
Автор:  Slai [ 09.10.2008 06:35 ]
Неправильно выразилься, стоят на лонжеронах в области запрогромированного сминания ближе к бамперу.
Автор:  VinerMT [ 29.04.2014 11:39 ]
Так и не получается открутить эти болты торксами. Просто грани слизывает. В обе стороны пытался, а они ни в какую.
