Текущее время: 27.09.2025 16:25
 Заголовок сообщения: можно ли разобрать руль
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 07:53
Очень раздрожает дребезг и скрип пластика в салоне, торпедо, руля и дверей. С торпедо все понятно можно, снять панельки какие возможно и проклеить где возможно, а как быть с рулем. Моно ли его разобрать, смущает наличие в нем подушки безопасности?
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
 Заголовок сообщения: Re: можно ли разобрать руль
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 09:35
Такая же беда. Прижмешь рукой перестает.
gri
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 10:16
Там делов минут на 10. Поищи мою тему-там фотоотчетец был.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 11:06
делов то может и на 10 минут только вот открутить эти болтики ппц я уже 2 отвертки сломал ну ни как не откручивается
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 11:18
Нах тебе эти отвертки?! Надо головками все делать и будет счастие.
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 12:50
дык там же шестигранник с центрирующим отверстием или я ошибаюсь
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 13:12
А-точно! Глянул фотки и вспомнил. Там я торксами крутил.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 00:21
Только руль снимать не надо, снимать надо подушку, и насадки которыми снимать называются ТОРКС. Не забудь перед всей этой процедурой скинуть массу, иначе после установки обратно комп выдаст ошибку и подушки деактивируются. Я, кстати, по-моему вырезал из камеры резиночки и подкладывал под пружинки - помогло.
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 04:30
хе у меня уже там паралона хватит на то чтоб окно заделать на зиму ))) я так и не могу открутить (( сцуко я чтоб навигацию снять пришлось силой откручивать тоесть по отвертке молотком один раз и все ок )) думаю с рулем тоже самое сделать только вот боюсь мож подушка сработать ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 05:20
Не СЦЫ!!! Датчик удара стоит в бампере, а сама подушка от удара не срабатывает, да и клемму ты снять не забудешь.
ЗЫ: Я не сторонник вандализма, поэтому советую прикупить насадки TORX и снять по человечески.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 08:42
Х.З.-смотри в курилке "отвлекись" на 15 стр.,и такое бывает.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 16:43
о, а в каком бампере и где именно ? Я их оба снимал и ничо похожего не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 06:35
Неправильно выразилься, стоят на лонжеронах в области запрогромированного сминания ближе к бамперу.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 11:39
Так и не получается открутить эти болты торксами. Просто грани слизывает. В обе стороны пытался, а они ни в какую.
