Текущее время: 26.08.2025 23:46
 Заголовок сообщения: Багажник Авенира. Сигнализация.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 03:36
Здравствуйте. Поставили сигнализацию Cheetah 215RS. При открытом багажнике происходит автоматическая постановка на охрану, хотя не должна по идее. Или например машина стоит на сигнализации, открываешь багажник ключём и сигналка не срабатывает. В чём может быть проблема?! Установщик говорит что всё в одну цепь (все двери+капот) запаралелил и не понимает почему так. Есть ли какая особенность концевика багажника Авенира? Концевик багажника вроде работает, показывается пиктограмка (открытая дверь) на панели приборов...
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 05:24
где ставил? чет косячно поставили, у мну нет такого.
привет Зема!
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 07:03
Этот косяк на совести установщика, пущай сам ищет где собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 11:25
патамушта установщик - лох педальный
Ващето на Авенире есть 6 цепей открытия дверей (и окон) - отдельная цепь на каждую дверь (5) и еще на заднее окно
Но их можно ограничить двумя - если брать сигналы с плафонов: центральный загорается от боковых дверей, а задний - от задней двери или окна
Если собирать в одну цепь и не менять алгоритм срабатывания плафонов, надо диоды ставить
Из сервиса - есть возможность сделать раздельное открывание дверей (при снятии с охраны) - лишь бы сигналка так умела.
Ну, например, при снятии первым пиком открывать тока водительскую дверь
Или при открытии кнопулькой заднего окна снимать с охраны только его (и потом возвращать в зад)
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 14:14
Все просто там стоит какой-то диод который разделяет индикатор стекла и двери скажи установщику ему это поможет
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 16:55
мастер в смысле установщик бельмес вот что то мне сделали заднее стекло отдельно с кнопки, а 5 дверь с дверями еще проверь чтоб машина под охраной ключами не заводилась(блокировка двигателя и т.д. и т. п.) а то их мастеров дохрена приходишь открываешь ключами оно орёт (если смущает "оторви" сирену) ключ вставил запустил и поехал, а мастер плетет такие умные речи что нечего какбы и сказать ему в ответ особо этим практикуют в техцентрах автосалонов НЕ БУДЕМ ПОКАЗЫВАТЬ ПАЛЬЦЕМ вот у меня товарищ в автосалоне поставил ШЕРХАН самый модный отдал тучу денег а он работал только на открыть закрыть двери , автозапуск , и свободные руки. багажник не подключили,блокировку двига тоже и пока не начал там скандалить ноль эмоций за всеми глаз да глаз. :evil: :twisted: :wow :wow :wow
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:40
Спасибо. Поехал бить честный фэйс установщика :)
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 19:26
Правильно, легать таких надо.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 19:13
Все, сделали. Сказал чтоб зацепили багажник вместе со стеклом. Только странно, открываю водительскую дверь, либо другую из 4х и загарается свет в районе багажника, а не в салоне. Так и должно быть? Или они опять накосячили?
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 22:11
НА КОЙ Х ТЕБЕ ЭТО НАДО, 5 ДВЕРЕЙ ВМЕСТЕ, СТЕКЛО ОТДЕЛЬНО, НАДО ЧЕТО ПОЛОЖИТЬ НАЖАЛ СТЕКЛО ПОДНЯЛ И НИ КАКИЕ КОНИ В ЭТОТ МОМЕНТ В САЛОН НЕ ПРОНИКНУТ ,УСТАНОВЩИК ТВОЙ КОНЬ ТУПОЙ-ПРАКТИКАНТ ОБЫЧНО ЕСЛИ САМ НЕ ДОГОНЯЕШЬ ПРИНЯТО С ДРУЗЬЯМИ СОВЕТОВАТСЯ КОТОРЫЕ ТИПА В КУРСЕ МОГУТ БЫТЬ ЛИБО ЧТО ТО КРАЯМИ УШЕЙ СЛЫШАЛИ , А УЖ ПОТОМ ВСЁ ВЗВЕСИВ, КЛИЕНТОВ ТО БИШ ЗАКАЗЧИКОВ ГРУЗИТЬ ,ГДЕ ТО В ГЛУБИНЕ ДУШИ - ГДЕ ОЧЕНЬ ГЛУБОКО ПОНИМАЯ ЧТО ОН- ЗАКАЗЧИК ТОЖЕ НЕ СОВСЕМ ЛОХ И ЗНАКОМЫЕ МОГУТ ПРОСВЕТИТЬ КАК ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ , Я ВОТ СОВЕТУЮ ИЗЪЯТЬ У ЭНТОГО КОНЯ ВСЕ ДЕНЬГИ НЕ ШАРИТ БУСТЬ НА ДРУГИХ ПРАКТИКУЕТСЯ И ЗА СКРОМНУЮ ПЛАТУ ДОВЕСТИ ВСЁ ДО УМА В ДРУГОМ МЕСТЕ , ЛИБО УЖЕ ПОТРЕБОВАТЬ ЧАСТЬ ОБРАТНО. НО ВДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТО УЖЕ ПОХОДИТ НА ЖЛОБСТВО И ОТКРОВЕННЫЙ ТУПИЗМ МАСТЕРА. ГЛАВНОЕ В ИТОГЕ ЧТО БЫ ОНО ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТАЛО КАК НАДО :wow :wow :wow :twisted: ДА СОВСЕМ ЗАБЫЛ ПРО СУТЬ ДВЕРИ КОТОРЫЕ 4 ПРИ ОТКРЫТИИ ЗАЖИГАЮТ СВЕТ В САЛОНЕ , А 5Я ИЛИ СТЕКЛО В "АКВАРИУМЕ" И НА ЭНТОМ НУЖНО НАСТАИВАТЬ ОДНОЙ НОГОЙ НА ГОРЛО - ВТОРОЙ НА ЯЙЦА ТОМУ КТО ВЗЯЛ ЗА ЭТО ДЕНЬГИ А ВООБЩЕ У НОРМАЛЬНЫХ ЗНАКОМЫХ ЭНТО ВСЁ СТОИТ УСТАНОВИТЬ 2-2,5Р С ПАРКТРОНИКОМ (2 ПЕРЕД 4 ЗАД) 4,5-5 ВЕЧНО ДЕРЕЯННЫХ + ОБОРУДОВАНИЕ, У ДРУЗЕЙ ВЕДРО ПИВА - ВОТ ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ ЗАГУЖЕНЫ ПОСТОЯННО .А НОРМАЛЬНЫХ ЗНАКОМЫХ ЧТО ТО МАЛОВАТО, ОСТАЛЬНЫЕ БЕЗУМНО ЛЮБЯТ ДЕНЬГИ И НЕ ХОТЯТ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ.
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 12:08
и не надо тут так долго и громко кричать
ничо не слышно в результате
