Текущее время: 26.08.2025 06:25
 Заголовок сообщения: Приподнять зад 3-4см., на Авенире.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 09:18
Народ хочу приподнять зад на Авенире 11 кузов 3-4 см. Не повлияет ли это на стойки, саленблоки. Посоветуйте пожалуйста как правильно это сделать, а то назад троих садишь и совсем низко получается. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:34
Естесственно повлияет. Как ни делай.
Если с троими сзади сильно проседает, имхо у тебя пружины уже подустали. С нормальными пружинами три мордоворота сзади нормально держит, если багажник не загружать сильно.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 14:42
а поиск рулит найди мои сообщения :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 19:19
Точно поиск рулит! Там и мои сообщения есть по этой теме. А вообще если у вас пружины не просевшие то вы хоть представляете как он выглядеть будет! Мне кажется лучше усилить стойки.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:48
Эти мордовороты должны быть....бараний вес в общем. Ну типа,что-то самих покемонов-метр с кепкой. Так как-как ни крути а всего то 275кг. он(Авенир)на себя берёт.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 08:24
Человек "приподнявший зад" - 100% клиент на улёт с переворотом в повороте на скорости...
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 08:35
Поставил новые пружины-толку нет, поставил под пружины и подс тойку 10мм проставки из транспортёрной ленты, зад поднялся чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 10:13
никуя, поднять мона но с толком , а не ара тюних до упора- распора стойки. есть у меня дорга на дачу - 33 пьяных бу....та ехали и дорогу проложили, езжу быстро и там 100-120. не перевернулся есче.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 11:48
Не, это данные из ПТС, а они по-моему не совсем верны. Во всяком случае я гружу раза в два больше реально и при этом еще зад вполне нормально сидит. Я 90 или чуть больше и еще четверо в среднем примерно такого же веса, а то и под 100. Плюс одежда и барахло... Ну 480-500 кг уже запросто получается и это без багажа! И еще остается небольшой запас под багаж. Т.е. около 40-50кг положить можно без напряга. А вот если больше, то да, зад уже начинает отвисать... Я подобные эксперименты регулярно провожу, если что ;)
