Текущее время: 03.09.2025 17:59
 Заголовок сообщения: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: 14.01.2006 09:20
При проибретении авто в нём не оказалось прикуривателя...т.е только пустое пространство под него.С надеждой что он работает купил авто зарядку на телефон.Но телефон не заряжается.Воткнул своё зарядное в Короллу к корефану и процесс зарядки пошёл.Может какие предохронители заменить, и где их на авенире посмотреть лучше.Или может в панели поковыряться с проводами? 8O
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 23:27
Просмотри все предохранители, их ведь не так много, одни стоят в моторном отсеке, другие под правой коленкой в машине. Если все на месте, тогда уже можешь лезть по панель.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 07:58
Предохранитель под номером 13 цвет зеленый на 15 ампер
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 09:30
[quote="Suvenir"]Предохранитель под номером 13 цвет зеленый на 15 ампер[/
Спасибо.Как будет свободная секунда обязательно проверю и заменю если что....надеюсь это всё из за него- поразита :wink:
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 20:31
Suvenir а ты случаем не знаешь про остальные предохранители? (те, что под правой коленкой водителя), что они вырубают. А то там иероглифы одни - поди разберись в них... :(
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 07:13
Иэвиняюсь, предохранитель на 30 ампер, цвет зеленый.
По остальным предохранителям,,,, книгу я купил там правда по Премьере, но и нам подходит. Надо смотреть, есть электрические схемы. Можно отсканировать, да сканера нет...
СообщениеДобавлено: 17.01.2006 08:16
Уважаемый Suvenir подсуетись пожалуйста для пользы дела. Авось и кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 07:14
РУЛЕВОЙ!!! Извини,брат ввел в заблуждение, вчера книгу смотрел Предохранитель действительно под номером 13. F13 но цвет по книге должен быть синий и на 15А
Завтра выложу более подробно, набил на дискетку ии оставил дома, а интернет у меня только на работе.....
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 13:37
залез я в предохранители...ну неееет там на 30А!!! Нет и все...я про те что в салоне машинки...теперь на 15А говоришь?))) :roll:
завтра продолжу поиски...можно конечно все повытаскивать,НО холодно ведь на улице капашиться...-30 мороза все таки((( :(
завтра отпишусь обязательно..... :arrow:
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 03:38
Прогрей машину и проверь все предохранители, возможно найдешь парочку сгоревших. У меня так и было.
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 07:05
Предохранители и реле – основные сведения
Открываем мануал и читаем подзаголовок по предохранителям (ПЛАВКАЯ СВЯЗЬ)
- 8 пункт: запасные предохранители расположены в главной коробке предохранителей, находящиеся под лицевой панелью со стороны водителя (возле правого колена).
Смотрим фотку, действительно, все предохранители расположены горизонтально, а несколько штук по правой стороне вертикально. Вот они и будут запасные…
- пункт 10: Имейте в виду, что номинал предохранителя определяется по его цвету следующим образом – ЦВЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ / НОМИНАЛ
оранжевый -5А красный – 10А синий – 15А желтый – 20А прозрачный или белый – 25А зеленый – 30А Ну, это наверное, многие знают. Далее смотрим схему №7(звуковой сигнал и прикуриватель) и судя по схеме предохранитель на прикуриватель F13 15A Выходит цвет синий. А у меня в коробке зеленый!?!? Это что то значит!? (Кто-то поковырялся…)
- 9 пункт: Никогда не устанавливайте предохранители с большим номиналом, чем требуется, и не ставьте временные перемычки (номинал предохранителей напечатан на наклейке с внутренней стороны крышки)
Надо будет внимательно еще раз на свою коробку посмотреть, но у нас сейчас морозы в тридцатку стоят
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 16:46
По цвету понятно. Спасибо. А на каких цепях все эти предохранители сидят?
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 07:33
Там схемы нарисованы больше чем лист А4.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 07:37
Да, в догонку! Есть предохранители на 7,5А и таких довольно много, но в книге цветовая схема не указана. Т.е. есть 5А цвет такой то, 10А цвет такой то , а на 7,5А не указано...
СообщениеДобавлено: 22.01.2006 13:12
Под капотом с правой стороны коробочка, ближайшие предохранители первый или второй.Сам менял.
