Текущее время: 26.08.2025 19:57
 Заголовок сообщения: Навигация пик-пик? :(
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 05:15
Читал как-то на форуме еще до регистрации, что если вставить audio CD диск в навигацию, то на экране компа должно появиться что-то напоминающее плэйлист.. Пробывал, вставляю, он там его крутит, потом 2 раза пикает и ничего не происходит....может это надо как-нибудь кнопками включить...или активировать, диск к навигации есть,... и еще вопрос, а если на диск клип записать, правда в каком формате не знаю.
Nissan Avenir Salut X GARSON Exclusive 2000 1,8 л
Nissan Avenir Salut X 1996 2л. 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Навигация пик-пик? :(
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 06:27
у меня когда работала навя, при вставлении простого Сд диска начинал работать проигрыватель, типа винампа. но крякнула навя и нет и ентой функци. у знакомого навя не читает простые диски. на наве должна надпись быть сД - тогда будет читать эти диски без внешней активации. в режиме авто запуска и управление на кнопках нави.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 08:50
Диски читает тока AudioCD (если пишешь сам, на CD-R или RW не воспринимает), если ошибка то пикает 2 раз и выдает экран с ероглифами
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 11:09
ДВД навигация аудио сд не читает (ни R, ни RW).
У меня так. Может конечно от года зависит. Машины с двд навигацией идут уже с сд-магнитолами, соответственно сд-диски нужно в нее загружать.
А жаль, есть прикольная программка, которая на двд диск пишет формат аудио-сд, в соответствующем объёме, очень удобно и качество отличное (на митсубиси в двд навигации такие диски работаю).
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 09:27
а что за программка?
т.е. диски будет проигрывать только покупные? самому не получиться нарезать??
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:13
Програмка называется audio-dvd-creator, с её помощью можно нарезать на двд болванку музыку в формате аудио сд (на митсубиси навигашки такие диски читают). Я пробовал, у меня двд навигация такие диски не читает, то же пык-пык говорит...
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:54
эРки читает,а эРВи нет. Я у Кайзера сам видел.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 09:41
спасибо за программку!..эээ вопрос двд болванка станет размером 700м или 4.7Gb ?
Сам то я нарезал на СD-R. сидюк думаю что читает (диски не захватывает, думаю разобрать посмотреть что там да каак), и ченжер читает...ладно попробую программкой, мож будет читать...надеюсь уж покрайней мере...думаю еще поэкпериментировать с разными типами записи на болванки, типа аудисд, супераудио..в неро полно каких то форматов
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 09:45
Пишу на обычные одноразовые СD-болванки, через NERO или audio-dvd-creator.
Все читает без проблем. Тока файлы надо переделывать из МP3 в обычные.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 11:54
Nero умеет автоматом конвертить
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 06:38
почитал "от Либертович" и пришел к выводу - надо греть схему! потому как нави ни на сд ни на свой диск реагирует одинаково и на экране ничего не отображается.
