Текущее время: 03.09.2025 14:24
 Заголовок сообщения: Не заводится мой ЭКС.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:04
Доброго всем денёчка Господа хорошие.
Беда у меня. Сегодня на светофоре заглох и кранты.
Стартер крутит но даже не схватывает.
Что я с машиной только не делал, и колесы пинал, и фары протирал-БЕСПОЛЕЗНО!
Не заводится собако и всё.
Дотянули до дома, начал смотреть подробней:
Первым делом добрался до б/насоса, показалось, что он никаких звуков не производит.
Проверил в итоге методом снятия шланга.
Все работает, бензин течет.
Выкрутил свечу, перед этим снял фишку с разъема бензонасоса.
Итог печальный - нет искры.
Что бы ещё такое по-быстрому протереть, чтоб заработало всё?
В общем очень нуждаюсь в помощи. Поиск перерыл но ничего похожего не встретил.
Помогайте а :oops:
"Credo experto"
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится мой ЭКС.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:21
Первое что приходит в голову - неисправность в проводке, а может трамблёр под медным тазом. Я бы обратился в СТО. :agree
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:24
на моторах серии GQ трамблера нет.
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:29
Не знал. Да и даже не смотрел что у него за двигло.
Один фиг в СТО! :D
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 21:44
Да успею я в сто!
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 09:09
Сегодня с утра на свежую голову:
Искры нет 100%. Вывернул все свечи, крутанул стартером - ничего.
Запустил самодиагностику.
Код ошибки 0335.
По мануалу вроде как датчик положения коленвала или его цепь.
Вопрос к знающим: Насколько датчик положения коленвала идентичен
датчику положения распредвала?
Если я их местами поменяю код ошибки мне другой ведь должен показать...
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:16
Код ошибки 0335.
Если верить ФАСТу, то они одинаковые!
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 11:45
Снял датчик распредвала, а код ошибки не изменился.
Кто знает как его стереть, чтоб новый код ошибки посмотреть?
Может кто кстати мерил сопротивления на таком датчике?
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 13:15
Мало того что они одинаковые дело в том что и ошибка у них будет всегда одна и та же, при этом еще и возможно растяжение цепи и ошибка опять та-же, замена 2-ух датчиков возможно решит проблему. У меня на вингроаде было именно так
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 16:54
Да чёто крутовато их парой менять, тем более если только один накрылся.
Сломается - тогда и поменяю.
Насчет одинаковости кодов ошибки не соглашусь.
Ошибка у датчика распредвала 0340.
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 18:42
Я не так выразился, у меня ошибка распред вала была, но движка работала нормально иногда обороты првгали, поменял датчик распред вала проблемма осталась, только после замены двух датчиков проблемма была решена
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 09:04
Вообщем столкнулся с такой же проблемой. Идентичная.
Подскажите по стоимости этот датчик. И можно ли заменить каким либо другим? :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 09:37
Датчик коленвала 237314M506 цена 800-900 руб
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 08:24
Конечно может проблема и не в датчике, но признаки все такие.
Где то видел на форуме тему что проблема может быть в предохранители ign con 3, но он тоже целый.
попытался запустить самодиагностику 2мя способами(скрепка и педаль газа), чо то не получилось... :(
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 09:54
причем произошло как то странно, приехал, выхожу через 30 минут не заводится. На cefiro.ru читал что проблема еще может быть в цепи, типа порвалась....
