Рулевая рейка http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3868 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alexey [ 19.09.2008 05:07 ] |
Заголовок сообщения: | Рулевая рейка |
Когда быстро крутишь руль в лево-право то стучит рулевая рейка, в сервисе говорят что подтягивать бесполезно всё равно стучать будет, на разборке можно взять за 3-4 тыс. но не факт что она будет лучше, а новую заказать около 20 000 тыс. говорят катайся так но тех. осмотр ты не пройдешь. Что делать? Есть ли решение этой проблемы? Хотелось что бы всё работало правильно. |
Автор: | johnspeed1 [ 19.09.2008 06:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
+100 езди и жди когда крякнет, или разбирай и ревизируй |
Автор: | kot-barmaley [ 19.09.2008 08:59 ] |
На тех.осмотр тебе нас*ать в любом случае,а вот ждать пока она клина словит-не советую. У меня раз ловила так...благо дело было на светофоре на пр.Мира,блин. Вот где я поизвращался пока всётаки повернул. |
Автор: | Alexey [ 19.09.2008 18:28 ] |
kot-barmaley писал(а): На тех.осмотр тебе нас*ать в любом случае,а вот ждать пока она клина словит-не советую. У меня раз ловила так...благо дело было на светофоре на пр.Мира,блин. Вот где я поизвращался пока всётаки повернул. Есть ли варианты её ремонта или только менять? |
Автор: | Alexey [ 19.09.2008 18:29 ] |
johnspeed1 писал(а): +100 езди и жди когда крякнет, или разбирай и ревизируй Есть ли варианты её ремонта или только менять? |
Автор: | hns [ 19.09.2008 20:21 ] |
Alexey писал(а): Когда быстро крутишь руль в лево-право то стучит рулевая рейка, ... Скорее всего сдесь нет ничего криминального. Практически у всех автомобилей старше 2-х лет есть небольшой стук в рулевой рейке на стоящей на месте машине если резко и коротко крутить руль. Видимо это особенность конструкции. |
Автор: | -Diabllo- [ 19.09.2008 20:25 ] |
Цитата: Есть ли варианты её ремонта или только менять? Есть, смотря какого характера неисправность, главное чтобы люди "с руками" делали. У меня знакомый сам рейку ремонтировал. Только там что-то посерьёзней стука было. Что именно - не помню. |
Автор: | Balon [ 20.09.2008 10:02 ] |
Если на не заведённом двигателе стучит,то это нормально,если на заведённом чуть-чуть,тоже нормально. Если при езде по неровностям,то разбило направлющую втулку,можно вытачить новую. В любом случае опасного нет ничего,а случаи срезания зубъев крайне редки. Ремонтировать должен только опытный чел.,а то действительно клинанёт,или в ноль возвращаться не будет,ну или шлейф оторвут который на сигнал и на подушку идёт. |
Автор: | Мастер [ 02.12.2008 23:10 ] |
Второй день ищу ответ на вопрос: КТО НИБУДЬ РЕЙКУ НА АВЕНИРЕ ПОДТЯГИВАЛ ИЛИ НЕТ??????? Если да, то как? |
