Текущее время: 25.09.2025 09:59
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 05:07
Когда быстро крутишь руль в лево-право то стучит рулевая рейка, в сервисе говорят что подтягивать бесполезно всё равно стучать будет, на разборке можно взять за 3-4 тыс. но не факт что она будет лучше, а новую заказать около 20 000 тыс. говорят катайся так но тех. осмотр ты не пройдешь. Что делать? Есть ли решение этой проблемы? Хотелось что бы всё работало правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 06:11
+100 езди и жди когда крякнет, или разбирай и ревизируй
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 08:59
На тех.осмотр тебе нас*ать в любом случае,а вот ждать пока она клина словит-не советую. У меня раз ловила так...благо дело было на светофоре на пр.Мира,блин. Вот где я поизвращался пока всётаки повернул.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 18:28
Есть ли варианты её ремонта или только менять?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 18:29
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:21
Alexey писал(а):
Когда быстро крутишь руль в лево-право то стучит рулевая рейка, ...
Скорее всего сдесь нет ничего криминального. Практически у всех автомобилей старше 2-х лет
есть небольшой стук в рулевой рейке на стоящей на месте машине если резко и коротко крутить руль.
Видимо это особенность конструкции.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:25
Есть, смотря какого характера неисправность, главное чтобы люди "с руками" делали. У меня знакомый сам рейку ремонтировал. Только там что-то посерьёзней стука было. Что именно - не помню.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:02
Если на не заведённом двигателе стучит,то это нормально,если на заведённом чуть-чуть,тоже нормально. Если при езде по неровностям,то разбило направлющую втулку,можно вытачить новую. В любом случае опасного нет ничего,а случаи срезания зубъев крайне редки. Ремонтировать должен только опытный чел.,а то действительно клинанёт,или в ноль возвращаться не будет,ну или шлейф оторвут который на сигнал и на подушку идёт.
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 23:10
Второй день ищу ответ на вопрос: КТО НИБУДЬ РЕЙКУ НА АВЕНИРЕ ПОДТЯГИВАЛ ИЛИ НЕТ???????
Если да, то как?
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
