Текущее время: 18.08.2025 18:54
 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:01
Почему-то моя тема не появилась в форуме, может глюк какой был. В общем пишу еще раз .
Проблема состоит в том , что задние колеса вопреки всякой логике тормозят раньше передних, оставляя за собой отчетливый след, особенно это ощущается на сыром асфальте или когда на асфальте есть песок, глина и пр. Оговорбсь, что передние колодки прошли всего тыс.7-8(нишимбо), состояние нормальное. Грешу на колдун, может еще кто-нибудь, что-нибудь подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:11
Может ABS на задних колесах не работает? По идее след от колес оставаться не должен.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 09:56
ABS у меня нет по определению.Тото и оно что без ABS след оставаться может при экстренном ториожении, но вначале от передних колес, а потом от задних.Покрайне мере отпередних точно след должен оставаться. Здесь же все наоборот.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:15
Думаю я прав, почитайте кому не лень может пригодится, многие об этом даже не подозревают.
Ссылочка: http://autogear.ru/enc/all/280/
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:22
А разве на Авенире вообще есть колдун? Разве не система EBD для регулировки тормозных усилий на нем применяется (как я вычитал в каталоге)?
Вообще я под машиной исследовал, признаков колдуна не видел. Что искать в курсе, отечественные авто были. Кстати, на Волге своей я его глушил и все было замечательно.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:44
Посмотрите на ник! Это же эксперт, а там может быть всякое... Например на моём нет ни абс, ни стабилизаторов. Что не мешает мне восхищаться поразительной курсовой устойчивостью и небольшими кренами. Машину не крестит ни при каких условиях! Так что ищите неисправность.
Nissan Expert 2001 QG18DE FF автомат
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:54
А, понятно, просто подписи у человека нет, а по-умолчанию я считаю, что Авенир ;)
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 02:37
Для начала я бы советовал поменять тормозную жижу и прокачать хорошенько тормоза. Второе, проверить степень развода задних колодок (может сильно разведены, был у меня такой прикол, задние схватывали раньше передних). Также проверить состояние автомата развода колодок, бывает звездочка изнашивается в одном месте, перестает работать. Может в передних цилиндрах поршень воздух подсасывает, но тогда ход педали будет большой.
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 07:12
На последнего. Может знает кто, есть ли заменители ремкомплекта заднего суппорта, например, от наших отечественных автомобилей. А то порвался пыльник и цилиндр приржавел, заклинило его... А че-то в экзисте дорого и долго...
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:44
Цилиндр с поршнем можно попробовать притереть, а резинки найти подходящие по размеру или может старые еще будут работать. Был случай, правда с передним цилиндром, подсасывало воздух, нулевочкой ржу почистили аккуратно, помыли и все стало ок.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 11:31
В итоге на выходных прокачал тормоза, ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь тормозот как положено. Жидкость была грязная, особенно в переднем контуре, аж хлопья какие-то были. Надеюсь сюрпризов с тормозами больше не будет....
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 20:50
А почему должны тормозить сначала передние колеса? Может кто-то на пальцах объяснить?
Потому что перед тяжелее и торможение эффективнее получается? Или как?
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 04:48
Они тормозят не раньше, а с большим усилием. Диаметр поршней сравните передних и задних и...сделайте вывод.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 08:40
При торможение, из за моментов инерции, передняя ось догружается, а задняя разгружается, поэтому для повышения эффективности торможения, целесообразней устанавливать тормозную систему спереди мощнее чем ссади.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 09:14
Позвольте с вами не согласиться.
Диамерт цилиндров в данном случае не определяет время блокировки колес, время блокировки определяет как раз РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ. При первоначальном нажатии на педаль тормоза, давление в системе не велико, при увеличении нагрузки на педаль растет и давление в системе, это наверно и так всем понятно. Но в первоначальный момент, жидкость под давлением поступает только к передним цилиндрам, т.к. этого давления попросту не хватает, чтобы открыть клапан в регуляторе и, чтобы жидкость пошла дальше, к задним цилиндрам. По мере увеличения давления в системе клапан открывается и начинают работать задние цилиндры. Регулятор отрегулирован на заводе и лучше в него не лезть, поэтому первое что я сделал, прокачал систему, и этого оказалось достаточно.
