Текущее время: 26.08.2025 15:57
 Заголовок сообщения: Чистка форсунок?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:24
В последнее время не радует тяга моего эксперта.
Раньше слегка не педальку газа давил и чуствовался хороший разгон, без повышенного шума двигателя. Сейчас рагон стал хуже, на педаль газа давлю сильнее и при этом такой глухой звук от двигателя. При чем такая проблема возникала и исчезала периодически, но теперь уже стала постоянной. Стал грешить на МАФ-сенсор, но диагностика двигателя в автосервисе показала, что все датчики в норме. Посоветовали сделать чистку форсунок.
Вопрос: могут ли быть другие причины такого поведения, может кто сталкивался.
И по поводу чистки форсунок, есть какие-либо альтенативные способы помимо чистки на спец оборудовании в СТО.
Всем заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка форсунок?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 10:15
Может для начала дроссельную заслонку почистить, это не сложно сделать самому.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 11:36
расходомер - это расходник. Менять не реже раз в два года - показано. Диагноз будет правильным, если диагност грамотный. Если он сказал тебе только о том, что он откликается, это не показатель его корректной работы. Менял дважды, авто преображается чудесным образом.
Микропыль шлифует кристалл, а егр - засирает его. Вынь и посмотри, если мутный блеск - даже и не сомневайся в виновнике.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 12:03
Может подскажешь где он находится?
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 16:47
Извиняюсь, это не датчик расхода воздуха имеется в виду?
Как-то небюджетно его раз в два года менять, однако. Да и живет он обычно даже на отечественных машинах куда подольше...
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 03:36
Бюджетно или не бюджетно - решайте пжлста самостоятельно, меня не теребите. Цена 1800 на Экзисте.
Да, в сети расходомер-МАФ - это синонимы.
И речь идет не о его живучести, а о приемистости двигателя. Мне гораздо приятнее эти два года отъездить с отжигом и с нетупящим автоматом.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 09:02
Предложение пожалуй дельное.
1800 руб. это хоть какой-то показатель для исправления ситуации и вполне приемлемый в данном случае, но вот хотелось бы узнать след., а поменять можно самому или все-таки на СТО, и если СТО, то сколько обычно за это просят?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 10:26
Самостоятельно меняется очень просто, как начнёшь снимать, сразу должно стать ясно, чего и как делать, работы минут на 5 с перекурами :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:21
я думаю не стоит сразу покупать новый МАФ, попробуй сначала форсунки помыть (я делаю это сам, занимает вся операция 3 часа), поменяй воздушный фильтр, свечи. А вот если это уже не поможет - покупай МАФ
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:30
Мммм, а я смотрел на Экзисте, так цена оригинального MAF на QG18DE у меня получилась около 7т.р.
Что-то не то смотрел?
Вообще странно.
На Волгу сей датчик стоит 3500р, а на Авенир 1800?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 02:53
месяц назад заказывал себе на Теану расходомер, посмотрел авенировский 4M511 - цена была 1800 с копейками. В магазине в наличии в Ха лежат по 2300-2500.
Для справки. Мне щас мой обошелся в 3800. Радуйтесь, бандерлоги :D
Пользователь подумал 1 минуту 05 секунд и посмотрел сам на екзисте:
Nissan 22680-4M511 Датчик массового расхода воздуха 1 794,48р. / 11дней 3 787,23р./1 день
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 07:43
была вроде где-то информация что подходят МАФ под номером 22680-6N21A, только на нем 5 контактов вместо 4-х, но он просто не подключается и все работает.
Так вот это МАФ на экзисте не больше 2-х тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 09:27
Vital_123 писал(а):
...форсунки помыть (я делаю это сам, занимает вся операция 3 часа)...
Расскажи как и что, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 09:29
Так это колхоз!
Это не наш путь. Я ставлю толкьо оригинальные детали.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 07:40
:roll: пора тож разорятся расход начал в гору лезть.
Комментарий к файлу: лямбда кстате у меня бош стоит
.JPG
.JPG [ 180.78 КБ | Просмотров: 8729 ]
.JPG
.JPG [ 178.07 КБ | Просмотров: 8700 ]
