Текущее время: 29.09.2025 15:37
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 11:36
Ниже -30 не показывает! У нас второй день под 40 мороз, а он как на 30 встал, так и стоит... :(
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 11:37
Хм... у меня вроде 31 показывал... а холоднее я не ездил...
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 11:45
Значит параметры работы/смесеобразования расчитаны не ниже -30. При -50 ДВС будет думать, что -30 только.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 14:02
Собратья, а кто нибудь знает, где этот градусник температуры расположен? Я так думаю, что под капотом. :?: Его видел кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 14:12
У многих авто в бампере спрятан с какой-либо стороны.
Вот только их может быть много
1) Климат (мерный. Только показывает температуру - вот он и может быть до -30)
2) ЭБУ ДВС (может быть разградуированы и просчитаны параметры до -70)
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 15:22
Под капотом не может стоять, иначе показания сильно зависили от t двигателя. Я тоже думаю что скорее всего где нибудь в бампере. Причём там где не обдувается при движении.
СообщениеДобавлено: 13.01.2006 15:43
... понятно.
Тогда его точно не увидишь.
СообщениеДобавлено: 15.01.2006 23:32
Замечал, что через полчаса после начала движения, температура поднимается на 1-2 градуса. Возможно где-то недалеко от капота стоит, раз немного прогревается.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 06:44
В Праде тоже до -30. Даже странно, Авенир - чисто яповская машинка, но не LCP
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 16:23
Как посмотреть забортную температуру на Salut X 1999 года? Нажимал на регулятор температуры климата, но данные не соответствуют примерно 3-6 градусов.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 16:54
Не соответствуют с чем? Может это другой градусник врёт?
У меня нормально. А -+1...-+3 градуса - это нормально.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 17:31
часто под крылом стоит.
СообщениеДобавлено: 16.01.2006 19:33
Друг Авениров
Друг Авениров
Стоит явно около движка де-то... спереди, потому что после некоторого простоя на холостых температура начинает подниматься в плюс от действительной, при движении опять становится нормальной. Это грит ... Хотя он может и от выхлопной трубы греться, находясь де нить под днищем :(
СообщениеДобавлено: 19.01.2006 03:24
У меня климат больше -30 не показывает.
Вот хорошая ссылка на то как протестить климат контроль http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=24&thiscat=3(для тех у кого не комп. на панели). Сам проверял алгаритм для Вени работает. У меня показал отсутствия солнечного датчика. Для тех у кого термометр врет есть возможность регулировки температуру в диапазоне +3 до -3 градуса.
СообщениеДобавлено: 20.01.2006 00:56
А как проверить датчик температуры, врет он или нет?
Вот сел в холодную машину (– 28.5).
Завел, прогрелся 20 минут, смотрю за бортом уже( – 21,5).
Поехал – опять похолодало.
На холодную, после ночи, показывает точно, во всяком случае с моим домашним электронным совпадает до 0,5 градуса, так что регулировать ничего не буду.
И чего мне на него смотреть, я и так знаю, что на улице капец..
