Текущее время: 05.09.2025 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как снять задние стойки?
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 17:56
Добрый день, уважаемые Авенироведы.
Убитые задние стойки давно требовали замены. Наконец-то я решился заняться этим вопросом. Для начала решил не связываться с оригиналами и KYBами, а купить стойки в сопредельном Китае, благо такая возможность имеется. Наши "меньшие братья" довольно хорошо ориентированы в нашем авторынке и его проблемах. Поэтому выпускают дефицитные запчасти для наших японских автомобилей в большом ассортименте. Имеются у них и необходимые мне стойки. Выпускаются фирмой SEN SEN, имеют маркировку 56 210-WA 100 и почти ничем не отличаются от оригинала (за исключением хлипковатого на вид сайленблока), цена 160 юаней (около 600 рублей). Надеялся испытать их и написать отзыв. Но столкнулся с проблемой - не могу снять родные стойки (открутить нижнюю гайку). Убив на это целый день, применив множество различных способов, успеха не добился. Закралось сомнение, что имеется какая-то хитрость? Или необходимо подойти к проблеме с позиции силы? Кто сталкивался со снятием стоек, пожалуйста, помогите советом. Заранее благодарен.
Авенир Салют Х, 2000, SR20 de, 2WD, PW11.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять задние стойки?
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 18:23
Подойти с позиции силы...
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 19:34
Нагреть-охладить-бить и так много раз до победы
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 20:49
Я тоже с этой гайкой минут двадцать парился, вд40, хороший ключ и молоток побольше, решили проблему.
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 04:50
я в первый раз откручивал с помощью рашен головки на 19 и метрового усилителя, предварительно на 0,5 часа смочив в отедателе ржавчины, можно и вд. потом смазал болт и гайку чтоб в след раз не епстись.
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 08:44
Серж писал(а):
... Или необходимо подойти к проблеме с позиции силы?...
Сила и крепкий инструмент, желательно яма смотровая. Мучился без ямы около часа, чтобы открутить гайку. Заливал WD-шкой сперва, затем головка на 19, вороток, труба метровая, монтировка в трубу для удлинения. В итоге согнул вороток :( Найдя более крепкий все же открутил. Откручиваем далее два верхних, опускаем рычаг вниз, вытаскиваем нижний болт-ось амортизатора, аккуратно опускаем вниз, стараясь не порвать верхнюю прокладочку. Свою порвал, но вырезал новую из паронита.
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 11:10
чет мля тормозим! я свои прокладки бумажны нахер выкинул, их функция чтоб не терся кузов и не снималовь ЛПК.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 14:05
Я так понял, что "ЛПК" - это лакокрасочное покрытие? ;)
Это уж как кому нравится. Я вот не хочу, чтобы чашка об кузов терлась, чтобы какие-то скрипы или "сверчки" заводились, да и ЛКП жалко, зачем ему стираться зря :) Было не сложно вырезать, да и материал был.
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 18:54
Очень интересно как они себя поведут, и сколько будут жить. 8O
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 10:08
Други! выручайте! разобрал задние стойки и не заметил как верхняя подушка стоит. Там две метки. куда их ставить надо? еще один весчь заметил: родные стойки - РАЗНЫЕ, правя и левая, (сайленты развернуты в разные стороны)! а каяба, хоть синяя, хоть черная одинаковые...
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 23:26
каябы вчера поставил, они разные на одной написано rdr на другой rdl правая и левая соотв
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 06:57
я синие ставил из одной коробки. одинаковые были :poll
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 08:31
Может тебе одних левых дали или наоборот?
И по поводу ВД-40. Хрень это. ВД не для того на самом деле. Если прикипело сильно-то лучше дедовского метода пока не видел. Солярка. Если место такое-откуда стекать будет,то мочим тряпку и туда. А ВэДэшка она влагу отгоняет,на самом деле.
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 10:57
они в коробке были запечатаны.
:!: меня сейчас больше положение подушек интересует!!!! скажет кто-нет?!!! :?:
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 08:38
у меня был похожий случай, снимал заднюю стойку, она у меня лопнула (шток), все разобрал, а как новую ставить хз. Вышел из положения так. Прикинул на глаз, на свой выпуклый, примерный угол м/у осью нижней шпильки и двумя верхними, там вроде градусов 15-20 :). В общем если бы не просахатил, что сайлент имеет конус, то собрал бы с первого раза.
