Текущее время: 02.09.2025 13:08
 Заголовок сообщения: Автомат
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 18:56
Привет всем! Подскажите что такое с коробкой???
На холодную автомат как бы проскальзывает, т.е. на тахометре когда бросаешь пидаль газа резко падают обороты. Например с 2000 до 1000. А когда газуешь обороты резко повышаются с 1000 до 2000. Минут через 5 езды видимо прогревается и нормально работает, дишних оборотов нет. Может приходит писец ???
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Автомат
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 20:19
Вроде сам и ответил....ключевое слово: "на холодную"
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 22:02
При включении каких-то конкретных передач проскальзывает? Если только с одной-двумя передачами связан косяк, то возможно близится северный лис какому-то пакету фрикционов, можно продлить агонию заменой масла. А если со всеми подряд передачами косячит, то похоже на неподходящую вязкость дексрона, значит лучше менять на более подходящее, дабы не насиловать всё те же фрикционы.
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 06:34
Не совсем понятно - обороты беруться с двигла, не с коробки. При "бросании газульки" динамика падает на пропорциональное число попугаев? Если да то коробка -если нет то эт система управления двиглом - т.е. питание, формирование состава смеси и прочеее не мне ни Вам непонятные весчи 8))
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 15:53
Сегодня заметил, что это происходит на 4,5,6 передаче. Тяга не пропадает, просто оборотов примерно на 1000 больше чем обычно. Причем на тягу они не влияют, просто поднимаются и одускаются как на N. И так минут 15 движения. Какой декстрон лучше залить???
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 16:50
Ну для начала если там декстрон то его вылить и купить жижу для ЦВТ, ибо у тебя не автомат а эта фигня, (это я про 5,6 передачи на автомате их нет.)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 20:27
акпп начинает буксовать..... лечиться 100% -той заменой жижи + добавка хрени от пробуксованиния фрикционов......продаеться в AGA... продлит службу АКПП минимум на год.....проверено и не раз..
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 20:55
Уже выяснили, что не с простой АКПП дело имеем, а с вариком, нету в нем фрикционов
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 21:07
а причем тогда передачи...??? 6 их нет вот 5 Е..... только 5-я не передача а закрываються перепускные клапана...токое ощущение что появилась 5-я.....
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 08:11
Чего то я не догоняю! Кто и где выяснил, что это варик? Товарищ спрашивает про автомат. Фрикционны в варике есть 2 штуки, один в перед, другой на заднюю передачу.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 08:56
Как выглядит ручка автомата? Секвинтальный режим коробки "+" и "-" имеется?
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 10:08
Сорри про фрикционы, обшибся. Дык про варик вывод получился после сообщения про 5 и 6 передачи от автора. У автомата простого в Вене нет секвентального режима, только у варика
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:09
Наоборот нет логики в высказывании "на холодную".
На сколько мне представляется на холодную коробка должна нормально работать, а вотт если к ней подкрадывается писец, то именно на горячую могут проявляться такие симптомы, вплоть до полной пробуксовки. И дело здесь скорее всего не в пакетниках,как пишут ниже, а в качестве декстрона, т.к. работа коробки в данном случае зависит от температуры масла. Можно конечно еще поставить под вопрос работу масляного насоса, опять-таки, от части, зависящую от декстрона. Мое мнение таково.
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:39
вот вам!
Комментарий к файлу: варик
4238237.jpg [ 59.12 КБ | Просмотров: 7830 ]
Комментарий к файлу: АКПП
IMG_0034.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 7824 ]
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 11:45
Топикстартер ты хде? Проясни ситуацию, разговор идет о вариаторе иль об автомате?
Если варик, то смотри уровень и состояние жижи NS-1, может ошибки вываливаются.
Если у тебя автомат, то путнего ничего не подскажу.
