Зазоры в иридиевых свечах. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3807 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Timur86 [ 05.09.2008 20:13 ] |
Заголовок сообщения: | Зазоры в иридиевых свечах. |
Какой зазор должен быть в иридиевых свечах? Двигатель SR20DE. И можно ли поставить простые свечи, или нет? |
Автор: | Balon [ 07.09.2008 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зазоры в иридиевых свечах. |
На SR ставить иридий бесмысленно,т.к. движло старое и на иридий не задумывалось. К тому же на нашем бензе свечи надо менять раз в 20 тыс. ИМХО. На обычных NGK за 80 руб. едет прекрасно. Зазор около 1мм. Зажигание выстави пораньше,пока пальцы не застучат и будет счастье. |
Автор: | Slai [ 08.09.2008 07:40 ] |
Штатный зазор 1,1 мм для любых свечей на этот движок. ИМХО: Хоть тут и ругаются, что иридий ненужен с нашим бензом, но я установил себе иридий+платина от NGK и не разу не усомнился в своих действиях. Во первых бенз лью тока на проверенных заправках и красную смерть не наблюдаю, во вторых буду чистить их Силитом и возможно проеду на них гарантированные производителем 100 тык. Спорить об преимуществах тугоплавких металлов, думую не стоит. |
Автор: | Timur86 [ 08.09.2008 11:19 ] |
Вот я выкрутил свечи а там зазор был 2мм. Свечи NGK на них написано "iridium", с япии еще родные я их не менял. Новые покупать не буду, эти еще походят. |
Автор: | Balon [ 08.09.2008 13:57 ] |
А если их из мусорки перегон взял и воткнул лишь бы были. Зазор 2мм заставляет задуматься... Кстати рекомендую проверить бегунок,например у меня был обгоревший,пришлось восстанавливать его геометрию. Бегунок отдельно не нашёл,поэтому купил от копейки. Снял медную пластину и обтачил до нужной формы. Затем приклеил сверху родной,работает замечательно. |
Автор: | romuald [ 08.09.2008 16:42 ] |
Timur86 писал(а): Вот я выкрутил свечи а там зазор был 2мм. Свечи NGK на них написано "iridium", с япии еще родные я их не менял. Новые покупать не буду, эти еще походят. ![]() менять адназначна |
Автор: | Slai [ 09.09.2008 04:58 ] |
Вообще то я не представляю, скока надо ездить на иридеевых, чтобы зазор стал 2 мм. Так как производителем не предусмотрена возможность регулировки, то вариант подгибания бокового электрода выглядит сомнительно, но можно попробывать, если напайка из иридия еще жива. |
Автор: | johnspeed1 [ 09.09.2008 05:51 ] |
Автор: | Timur86 [ 12.09.2008 18:51 ] |
Игла и электрод в отличном состоянии! Так что решено оставить эти свечи! А бегунок обязательно гляну! |
Автор: | Homa [ 12.09.2008 20:23 ] |
johnspeed1 писал(а): :lol: у меня на лавре в 4мм был зазор свечи пошли 160т км - только замена, при 2мм надать смотреть на иглу и электрод если живы чуть подогнуть , а нет - только замена. А как живость определяется? ![]() |
Автор: | Muravey [ 14.09.2008 20:27 ] |
Balon писал(а): На SR ставить иридий бесмысленно,т.к. движло старое и на иридий не задумывалось. У меня SR и движок расчитан только на иридиевые свечки. |
Автор: | Евген-69 [ 25.09.2008 12:21 ] |
Muravey писал(а): Balon писал(а): На SR ставить иридий бесмысленно,т.к. движло старое и на иридий не задумывалось. У меня SR и движок расчитан только на иридиевые свечки. А на Qr-20 есть смысл ставить иридий? |
Автор: | Timur86 [ 25.09.2008 12:31 ] |
Евген-69 писал(а): Muravey писал(а): Balon писал(а): На SR ставить иридий бесмысленно,т.к. движло старое и на иридий не задумывалось. У меня SR и движок расчитан только на иридиевые свечки. А на Qr-20 есть смысл ставить иридий? Конечно есть! Этот движок более современный а значит более требовательный! Могу конечно ошибаться, но по моему ему не рекомендуется ставить обычные свечи. |
Автор: | Евген-69 [ 25.09.2008 13:13 ] |
Timur86 писал(а): Игла и электрод в отличном состоянии! Так что решено оставить эти свечи! А бегунок обязательно гляну! Просто на СТО по каталогу мне сказали, что на QR-20 идут обычные медные свечи. Я в непонятках. |
Автор: | KUVAKA [ 25.09.2008 13:16 ] |
Я так понимаю что ИРИДИЙ та же свеча только более долгоиграющая, поэтому и дорогая. Есть авто где для замены свечей надо кучу всего разобрать, Считаю туда самое то. А у нас и поменять не сложно по чаще. дешевле будет. |
