Текущее время: 26.08.2025 08:32
 Заголовок сообщения: Зазоры в иридиевых свечах.
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 20:13
Какой зазор должен быть в иридиевых свечах? Двигатель SR20DE. И можно ли поставить простые свечи, или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Зазоры в иридиевых свечах.
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 07:45
На SR ставить иридий бесмысленно,т.к. движло старое и на иридий не задумывалось. К тому же на нашем бензе свечи надо менять раз в 20 тыс. ИМХО. На обычных NGK за 80 руб. едет прекрасно. Зазор около 1мм. Зажигание выстави пораньше,пока пальцы не застучат и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 07:40
Штатный зазор 1,1 мм для любых свечей на этот движок.
ИМХО: Хоть тут и ругаются, что иридий ненужен с нашим бензом, но я установил себе иридий+платина от NGK и не разу не усомнился в своих действиях. Во первых бенз лью тока на проверенных заправках и красную смерть не наблюдаю, во вторых буду чистить их Силитом и возможно проеду на них гарантированные производителем 100 тык. Спорить об преимуществах тугоплавких металлов, думую не стоит.
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 11:19
Вот я выкрутил свечи а там зазор был 2мм. Свечи NGK на них написано "iridium", с япии еще родные я их не менял. Новые покупать не буду, эти еще походят.
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 13:57
А если их из мусорки перегон взял и воткнул лишь бы были. Зазор 2мм заставляет задуматься... Кстати рекомендую проверить бегунок,например у меня был обгоревший,пришлось восстанавливать его геометрию. Бегунок отдельно не нашёл,поэтому купил от копейки. Снял медную пластину и обтачил до нужной формы. Затем приклеил сверху родной,работает замечательно.
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 16:42
8O 2mm !!! это неправильно!!!
менять адназначна
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 04:58
Вообще то я не представляю, скока надо ездить на иридеевых, чтобы зазор стал 2 мм. Так как производителем не предусмотрена возможность регулировки, то вариант подгибания бокового электрода выглядит сомнительно, но можно попробывать, если напайка из иридия еще жива.
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 05:51
:lol: у меня на лавре в 4мм был зазор свечи пошли 160т км - только замена, при 2мм надать смотреть на иглу и электрод если живы чуть подогнуть , а нет - только замена.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 18:51
Игла и электрод в отличном состоянии! Так что решено оставить эти свечи! А бегунок обязательно гляну!
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 20:23
А как живость определяется? :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 20:27
У меня SR и движок расчитан только на иридиевые свечки.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:21
А на Qr-20 есть смысл ставить иридий?
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 12:31
Конечно есть! Этот движок более современный а значит более требовательный! Могу конечно ошибаться, но по моему ему не рекомендуется ставить обычные свечи.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 13:13
Просто на СТО по каталогу мне сказали, что на QR-20 идут обычные медные свечи. Я в непонятках.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 13:16
Я так понимаю что ИРИДИЙ та же свеча только более долгоиграющая, поэтому и дорогая.
Есть авто где для замены свечей надо кучу всего разобрать, Считаю туда самое то.
А у нас и поменять не сложно по чаще. дешевле будет.
