Текущее время: 18.08.2025 12:21
 Заголовок сообщения: Опорные подшипники стоек.
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 08:14
заехал на диагностику - опорные подшипники передних стоек требуют замены. Вроде как они вместе с чашками идут.
Счастливые обладатели Фаста, киньте пожалста картинку с номерком.
Кузов W11-050679, двигатель QG-18.
А еще если можно нужен номер чашек и пыльников задних стоек.
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшипники стоек.
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 08:38
54320-WA000- Опорный подшипник
55241-0E501- Пыльник стойки (можно универсальный в магазине купить)
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 10:37
Верхняя задняя чашка 55320-WA600 - правая
Верхняя задняя чашка 55321-WA600 - левая
Хотя могут быть и одинаковыми, как пыльники.
Задний пыльник - 55034-WA002 или 55035-WA002, они одинаковые, только краска на разных рисках нанесена.
А у задних амортизаторов конические втулки впрессованы в разных направлениях.
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 15:45
Пыльник от девятошной рулевой рейки подходит практически для всех японских стоек,отрезается по длине и красота.
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 08:14
Спасиба всем! А можно еще картинку с Фаста с подшипником и передней стойкой?
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 13:20
Кстати, как я понял, этот опорный подшипник по сути кольцо из какого то полимера?
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 15:39
Нет - это именно подшипник (обойма с шариками)
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 06:05
Причём сам подшипник стоит 30 рублей,т.к. он там обычный 180202 по-моему. Вот только он там завальцован.
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 07:44
интересно.. вот фота с вигроадовской стойки - там вроде кольцо. по крайней мере подшипника там не видно
_op.JPG [ 107.67 КБ | Просмотров: 7446 ]
_op2.JPG [ 112.25 КБ | Просмотров: 7448 ]
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 16:35
А при чём тут вингроад? он на платформе саней сделан, да там подшипник скольжения. а у нас качения.
