Текущее время: 21.08.2025 20:10
 Заголовок сообщения: Защита двигла.кто ставил?
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 09:47
Заводская вся потрескалась,да и толку от нее.кто железку ставил?можна ли найти?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: Защита двигла.кто ставил?
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 09:56
а оно тебе надо я на старом венике 2 года откатал везде где можно и нельзя ...Шерегеш ... Алтай (до Усть Коксы 850км ... 100 из ни по грунтовке раздолбаной)
хотя раз на раз не приходиться
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 10:28
Не,защита нужна.уже цепанулся мальца.
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 12:32
Я хотел сам изготовить такую защиту, уже железяку приготовил - лист нержавейки 3 мм толщиной, но не успел... травмировался хорошенько. Может ближе к зиме попробую.
СообщениеДобавлено: 01.09.2008 12:56
Мне в одном сервисе сказали что можно сделать. Взять 9ую защиту и наварить еще лист один, а то она кароче получатся :D
СообщениеДобавлено: 02.09.2008 09:48
У себя поставил защиту от 08 тазика. Пришлось доработать. Но наваривать никаких листов не пришлось. Перед чуть подрезал и приварил трубу в полдюйма. В торцы трубы вварил гайки с резьбой М18. Общий размер (гайки+труба) равны расстоянию между буксирными проушинами, через которые защита и крепится болтами М18. По этой причине желательно приварить к этой же трубе, хотя бы одну, буксирную проушину- петлю из прутка диаметром 10-12 мм.
Наживив передние крепления защиты размечаем места сливных отверстий из картеров ДВС и АКПП (заводские, естественно, не совпадают). Так же подгибаем по месту задние крепления защиты под болты опоры переднего сайлентблока рычага подвески. После снятия защиты прорезаем окна для сливных пробок (старые можно заварить, наложив заплаты), и рассверливаем отверстия задних креплений под болты опоры переднего сайлентблока. После - устанавливаем все на место.
При цене 470 р за защиту от тазика, полагаю, можно и повозиться. Ну если руки нужным концом приставлены, и есть где... :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 11:42
Уважаемый,а не могли бы вы схему своей защиты начертить?
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 17:47
Делал все по месту... Можно, конечно, попробовать набросать эскизик... Чтоб нагляднее было - заехай в какой либо магазин ниссановских запчастей и посмотри на родные защиты Алмеры, Максимы. Принцип будет понятен. Восьмерочная защита отличается только методом крепления переда.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:07
Ну за чертежик и пивка поставить не вломак)))))
