Текущее время: 13.08.2025 05:48
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 15:27
Вобщем уже замучался, при тихой езде через некоторое время жутко пищит что-то, подозреваю резина колес, раньше не так сильно было, сейчас жала, ужас просто. Где-то видел подобную тему но в поиске немогу найти, может не те слова использовал. Если кто сталкивался, подскажите как лечить а то все вокруг оборачиватся.
Втоорая проблема, началась зимой. на гладкой трасе, после 120-140 начинается вибрация кузова, предпологал резина, сняли посмотрели, ровные, перебалансировали +/- 5 грамм. одел, тоже самое.
Снял зиму, поставил летнюю резину тоже самое. Диски вроде ровные , по крайней мере не видать ничего при вращении.
Вибрациия довольно сильная, в руль не бьет. Где еще можно искать?
Еще вроде вибрация усиливается если на газ нажимать, при торможении характер не меняется вроде.
Последний раз на трассе 2 месяца назад был, уже непомню, а на след. неделе опять ехать, хочу разобраться.
Nissan Avenir GT4 1999г. PNW11 SR20DET AT
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 15:57
Возможно один из внутренних ШРУСов...
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:39
Внутренний шрус это та сторона которая к редуктору идет?
она может вибрацию давать?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:49
У меня от этого бухи в коробке были с толчками. После замены оных всё прекратилось. Но никакой вибрации не было...да и вроде откуда ей взяца то? :o
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 05:37
Год назад было такое. Колеса балансировал и менял местами - ничего не помогало
Прошло когда переобулся в зимнюю резину. как выяснилось, все таки дисбаланс старой резины - летний данлоп был сильно изношен. А выявить это дисбаланс на стенде не получится - там разогнать колесо до оборотов,соответствующих скорости 120 км.ч нереально
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 11:38
У меня тоже появился писк недавно. Причем сначала - только когда назад едешь. Теперь вот то же самое иногда попискивает когда вперед медленно еду. Источник нашел - идет от заднего тормоза. При этом на тормоз я и не жму. Какое-то хитрое трение колодки о диск, понимаешь. Что с этим делать - пока не придумал.
Также пару дней назад обнаружил вибрацию какую-то при скорости больше 105. Конечно, первая мысль про разбалансировку. Надо доехать до шиномонтажки, вдруг поможет.
Вот, а еще думаю - может это два связанных друг с другом факта? От одной какой-то проблемы?
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 12:01
Может и пищат колодки, но мне кажется что писк с передних колес и на нажатие тормоза никак не риагирует, пищит от 0 до 10-15км/час потом прекращает. Больше похоже на писк резины об метал, может об обод диска так трется, причем только после того как проедешь немного, видомо нагревается.
Как диагностировать внутренние шрусы ? :roll:
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 12:44
Видимо часто такая болезнь встречается :)
У меня - прошло. Ничего не делал, в прошлом году гонял на пару сервисов - ничего не надиагностировали.
Может это пыльник так скрипит?
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 19:58
Был и писк и вибрация.
Писк:
1. На тормозных колодках стоят "пищалки", которые сигнализируют о необходимости замены оных;
2. С внутренней стороны стоит защита, иногда бывает она начинает тереться об тормозной диск - звук бесподобный ;)
Вибрация, на ровной дороге при разгоне и торможении начинает морду слегка водить - рулевые тяги. При этом отдачи в руль почти нет...
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 20:30
Тож пищит,снимал колесо и смотрел защиту-не трёт,пищалки не трут,так как колодки и диски тормозные ставил сам новые. Остаётся два варианта:не растормаживается до конца поршень суппорта в связи с многочисленными обстоятельствами и самое простое,что может быть-колодки голимые или сам диск тормозной. Отсюда может и вибрация быть,а может и не быть. На Крайслере суппорт на мёртвую клина словил,а ездил даже не замечал...ни вело ни при торможении ни как,не писчало,не гудело. Чисто случайно обнаружил-стал смотреть на сколько ещё колодок хватит и увидел. Вот скоро масло менять-поеду и посмотрю за одно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 12:19
Ну да, это не пищалки. Когда тормозишь - писка нет. Только когда едешь со скоростью 5-15 км/час попискивает. Так что не оно.
Проблемы с поршнем суппорта? Если бы не растормаживалось до конца, то это можно было бы выявить по косвенным признакам? Типа, диск-колодки должны сильно греться, да и на той же скорости обороты больше должны быть, разве нет?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 00:33
Ещё раз прочти мой пост. Как у других было-понятия не имею. Сними колёсья и посмотри на износ колодок-равноменый или нет.
