Текущее время: 03.09.2025 14:26
 Заголовок сообщения: как обмануть нави
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 13:15
Нави пикала пикала и умерла :( . пропайка микросхем не помогла.
Соответственно перестал казать ДВД.(был подключен на ТВ-тюнер в крыле) а теперь просто не включается режим ТВ. и все кнопки управления нави не живые. Диск с картами навя захавала и не отдает :?
Но экран со всякими трипметрами работает и при полностью отключенной нави (т.е. имеет собственные мозги и тд).
Вопрос: кому удавалось подключить двд напрямую на экран минуя нави? вижу две проблемы: подать сигнал монитору на переход в режим "video in" (VGR 1;VGR 2) и подключить сам видеосигнал
помогите пожалста!!!
 Заголовок сообщения: Re: как обмануть нави
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 18:53
Помоему будет проще купить такую же нави с разбора. Иди с этой темой в автозвук там кто то уже пытался подключить DVD напрямую. Но помоему это не удалось сделать потому что монитор не имеет как такового видео входа! И это большая проблема, тем более тому кто в электронике не шарит!
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 09:52
не может он не иметь видеовхода ибо от нави и от тв-тюнера он сигнал принимал!!! Просто выглядит он не как привычный тюльпан...
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 14:07
Только от НАВИ
ТВ-тюнер подключается к НАВИ (но не к монитору)
Сигнал там вроде RGB+Sync. Раскладки проводов нету (разве что разбирать НАВИ и монитор и пытаться нарисовать)
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:46
для одарённых - можно (теоретически) подключиться непосредственно к видеопроцессору монитора.
у меня не хватило на это знания или терпения.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 10:37
Есть один вариант, но не очень удобный, изображение будет по RGB шине. Нужно попросить у кого нибудь на 10 минут аналогичный навигатор-исправный, активировать ТV режим и можно подключить к шине транскодер TVSM или комп. но стоит переключить монитор в режим бортового компьютера снова в режим TV его не переключить получается на мониторе будет только видео.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:39
перепахал пол форума.... но ненашел...
подскажите, где расположен блок навигации и как к нему добраться ?
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 15:45
Обычно прям под радио - такой блок 1DIN с щелью под диск
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 17:34
врят-ли, тюнер подключён к нави, и коммутируется кажись то-же через неё. монитор имеет 1 rgb вход,который активируется с участием нави.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 15:36
Вариант активировать монитор. Схема выполнена на базе видеопроцессора SONY CXD 1176Q. Но это для продвинутых электронщиков.
453-02441-0-CXD1178Q.pdf [195.37 КБ]
