Текущее время: 17.08.2025 06:29
 Заголовок сообщения: Тахометр плавает
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 05:33
Авенироводы подскажите в чем может быть проблема, при включении зажигания тахометр показывает от 2-х тысяч до 4, и каждый раз по разному, как заведешь двигатель то обороты немного меняются но вместо холостого хода показывает что попало и стрелка постоянно прыгает как сумашедшая. Раньше проскакивало что стрелка подпрыгивала но потом возвращалась к реальным оборотам а сейчас вообще что попало показывает...
Авенир PNW10 SR20DET 97г.
Avenir PNW10 SR20DET 4WD 97г. + Expert VW11 QG18de 2002г.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр плавает
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 13:02
Похоже, где-то ХК или непропай. Если есть осцилограф и радиоопыт, то можно разобрав приборку найти виновника.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 05:33
Вчера снимал панель, и вольтметром замерял, вроде как контакт тахометра и выдает прыгающее напряжение от 0.75 до 1 вольта, причем с пробовал снять с трамлера разъем тахометра и при включении зажигания не заводя двигатель тахометр показыват около 2-х тысяч... у кого есть схема электропроводки посмотреть куда идут провода от трамлера?
Последний раз редактировалось Alex_Loskutov625 13.08.2008 07:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 07:37
Alex_Loskutov625 писал(а):
Вчера снимал панель, и вольтметром замерял, вроде как контакт тахометра и выдает прыгающее напряжение от 0.75 до 1 вольта, причем с прововал снять с трамлера разъем тахометра и при включении зажигания не заводя двигатель тахометр показыват около 2-х тысяч... у кого есть схема электропроводки посмотреть куда идут провода от трамлера?
Чё-то странно у тебя все... По штатной схеме тахометр с трамблером не связан. Провод на тахометр идет с ЭБУ, второй с массы. Если у тебя не штатный тах, а самоподключ, так и пиши...
Если штатный тахометр, то смотри осцилографом сигнал с 32 или 8 контакта ЭБУ. Если не штатный - читай тему "Ой, тахометр", вроде там все есть.
Что смотреть осцилографом: подключаешься к 32 (8) ноге ЭБУ и на холостом ходу должны быть импульсы близкие к прямоугольнику имхо. Или возьми частотомер электронный и им в том же контакте глянь.
Схемы проводки похоже нет ни у кого :( Сигналку намедни ставил два дня с 15:00 до 03:00 - старую демонтировал (т.к. нет инструкции по программированию ваще нигде и подключению) и начал разбираться с проводкой первые полсутки, а вторые ставил новую и программировал.
И еще тоже имхо - поскольку штатный тахометр аналоговый (стрелка), а сигнал на него с ЭБУ вроде как (условно) цифра, то должен быть еще и ЦАП в приборке или в самом тахометре. Может я конечно и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 07:44
Истину глаголишь.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 08:17
Все подключенно штатно, да в панели под накладкой тахометра есть плата, но как можно проверить без использования осцилографа обороты, хотя как я понял изменяется длительность импульсов а если замерять обычным вольтметром с замером постоянного напряжения, то должно показывать как раз средне квадратичное значение т.е. как раз обороты или я что то путаю?
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 08:34
надо сначала с выхода ЭБУ сигнал таха проверить. может это эбу сдурел... если там сигнал - ок, а с приборки на контакт тахометра идет фигня - искать в приборке микруху ЦАП (преобразователь цифра-аналог) или возможно счетчики, делители, операционные усилители. машинке-то скока годков? возможно просто в цепи высох какой-нить электролитический кондёр (обычно они живут в среднем 5-7 лет, японские может быть дольше:)), как результат плохая фильтрация импульсных помех по питанию и какой-нить счетчик или ЦАП начинает показывать погоду.
ЗЫ: лучше импульсные сигналы смотреть не вольтметром, а осцилографом, т.к. им ты еще и форму импульса увидишь.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 08:51
Согласен что лучше осцилографом но такого нет под рукой
