Венька подтормаживает.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3698
Страница 1 из 2
Автор:  Лена [ 11.08.2008 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Венька подтормаживает.
Какое то время ездиешь все нормально. Затем начинает подтормаживать, не очень сильно, но литье греется. Посмотрела колодки, все нормально, как новые. Что это?
Автор:  Timur86 [ 11.08.2008 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Венька подтормаживает.
Сложно так сходу сказать что это. Может это вовсе не колодки! Коробка какая вариатор или автомат? Как подтормаживает (поконкретнее)?
Автор:  Aleko [ 11.08.2008 20:22 ]
Колодки могут быть нормальными, а вот супорты иногда подкисают и клинят. Лечится разборкой, чисткой и смазкой WD-40.
Могут подклинивать подшипники, но их слышно, да и долго на таких не проездишь - рассыпятся.
Автор:  kot-barmaley [ 11.08.2008 21:05 ]
Сколько с суппортами не связывался-лечилось по хорошему только заменой. Колёсья после езды и должны быть подогретыми. Не равномерный износ виден по колодкам. А тормозить может и двигателем-подтормаживает км. на 40 не бось? При оборотах 1 тыс.?
Автор:  Timur86 [ 12.08.2008 07:51 ]
Короче если коробка вариатор то при отпускании газа на ходу он (вариатор) начинает понижать передачу, и появляется эффект торможения! Так что может и не колодки это вовсе?!
Автор:  kot-barmaley [ 12.08.2008 08:50 ]
Бу-га-аг...а я про где? :lol:
Оно и на АКПП торможение двигателем есть.
Автор:  Xman [ 12.08.2008 12:22 ]
Не знаю как на вариаторе, может и есть...
А на обычной АКПП с гидротрансформатором, по-идее, торможение может быть только самой коробкой. Жесткой связи-то мотора с колесами как таковой нет...
Автор:  kot-barmaley [ 12.08.2008 12:39 ]
Что такое торможение двигателем? И почему нет связи мотора с колёсами на АКПП? На пониженную АКПП сама переключает?
Автор:  Timur86 [ 12.08.2008 13:54 ]
Да есть! НО не так выражается
, на АКПП при отпускании газа он сразу начинает как бы "притормаживать" и это не сильно ощущается! А вариатор, он тоже начинает "притормаживать" (после отпускания газа), а потом (2-4сек.) начинает понижать передачу и "эффект торможения" усиливается, насколько я знаю у автоматов такого не наблюдается!
Автор:  kot-barmaley [ 12.08.2008 14:11 ]
Фсю жисть ездил на АКПП-первый раз теперь на вариаторе. Разници не заметил никакой за исключением того,что вариатор против АКПП-тупой. Или медленней. В остальном всё так же. "Притормаживать" он начинает от того,что стрелка на тахометре,если на него смотреть прямо-опускается в левую сторону в низ :lol: :lol: :lol: И насколько меня убедили-вариатор не может понижать передачу-она у него одна,вроде как. :lol:
Автор:  Slai [ 12.08.2008 14:26 ]
Одна, но передаточное отношение меняется в широком диапазоне и меняется без ступенчато. :)
Автор:  Timur86 [ 12.08.2008 14:59 ]
Как же у него (вариатора) может быть ОДНА передача! Как бы мы тогда на них ездили?! Передаточное число меняется в зависимости от скорости,а также подьема или спуска. При подъеме передаточное число становиться короче, а при спуске длиннее. Тоже при наборе и сбросе скорости. Короче в вариаторе плавающее передаточное число! Поэтому эффект торможения в вариаторе ощущается немного сильнее чем с автоматом!Просто вы наверное не обращали на это внимание! Попробуйте ехать 80км/ч. И отпустите педаль газа,и вы должны почувствовать как машина начнет плавно тормозить двигателем и посмотрите на тахометр он будет подниматься
Автор:  kot-barmaley [ 12.08.2008 16:28 ]
И фсётаки-как троллейбус...одна вперёд и задний ход. А чувствуется торможение двигателем в основном около 40км./час, при оборотах около 1 тысячи.
Автор:  Лена [ 12.08.2008 16:41 ]
Нет это точно тормоз, потому что очень сильно нагревается литьё, и задние барабаны. Залезла в тормозной бачек, а там тормозная жидкость грязная очень, и какая то пластмассовая шайба плавает. Иногда опускается вниз и там залипает. Может из за этого и подтормаживает?
Автор:  Pushkin [ 12.08.2008 17:31 ]
"Прокачка" тормозной системы с "расшивеливанием" супортов поможет!
