Текущее время: 16.08.2025 07:24
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 15:58
Скока в мск по автомагазинам смотрел не нашел.есть либо тоньше,либо толще
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 16:45
в магазине радиодеталей. Наматываешь усы на старый цоколь. Гораздо дешевле получается
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 17:45
В приборку ставил лампочки osram, они немного меньше, но держаться нормально и работают отлично, по цвету не отличаются. При выборе необходимо обратить внимание на мощность стандартных, в приборке лампочки подсветки разной мощности. Ради прикола посмотри на экзисте стоимость оригинальных (они идут с патроном) :D
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 18:10
странно, но в приборку эксперта подошли купленные в тазовском магазине по 5 р за штуку:)
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 14:10
Походу лампочек в размер не найти,а те которые тоньше иногда не контачат.
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 22:29
Напряжение на подсветке комбинации приборов 8 в а не 12. Так что тазовские лампы не подходять. Пробовал светодиоды-Гэ полное. В итоге снял лампы с сигнальной панельки, а вместо них поставил светодиоды ( там они смотрятся нормально. Можно даже цвет сменить).
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 20:43
В Кунцево в Автомолле поищи,должны быть.
Я себе недавно покупал в магазине запчастей(с трудом нашел,не во всех кстати бывают)лампу(бесцокольную)в подсветку табло пробега 12 В на 2.3 Вт,все подошло.Другие пока менять не приходилось.
Таблица ламп:http://www.akadia.ru/_pages/nissan/index.php?st=50&l=Y249PWpffHxtYz09VzExfHxpZz09V3x8c2VjPT0yNDh8fHA9PTI0OCogMDAzfHxyZWY9PTE3Mw%3D%3D
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:01
Лампочек в Кунцеве достаточно. Как правило тошиба, на них написано кажется 12V По деньгам не помню, но дешевле чем лампы в климат.
Avenir SALUT Z 1999, SR-20DE, HYPER CVT, 2WD, Серый + Chevrolet Lacetti Wagon 2008, Pearl Black
