Текущее время: 18.08.2025 13:02
 Заголовок сообщения: Промывка впуска, снова
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 19:33
Вот многие пишу про прмывку впускного тракта. А как его промывают, подскажите методику. Говорят можно Винсом без снятия форсунок, это как?
Или лучше все разбирать?
 Заголовок сообщения: Re: Промывка впуска, снова
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 00:15
Можно и винсом и другими жижами. Но если ты обратишся к хорошему диагносту, он тебе точно скажет нужно ли тебе чистить ультразвуком или жижей сделать профилактику
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 05:50
У обоих методах (со снятием и без) есть свои плюсы и минусы которые в других темах разжованы. Своими ручонками мона тока со снятием любой гадостью (винс или карбклинер без разницы). Если инжектора запущены, то эффект от мытья присутствует, если нет, то тока моральное удовлетворение от проделанной работы. :lol:
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 15:52
Форсунки промывал Финсом (литровая баклажка, цена 280 р.), без снятия, делал сам. Методика промывки есть на цефиро.ру (там достаточно подробно описано как собрать приспособление для промывки форсунок на основе пластиковой бутылки и электрического насоса). Мы собрали такое приспособление из бензонасоса от ВАЗ, регулятора давления и набора различных шлангов для коммутации. Смысл системы - подключить альтернативный насос к топливной рампе и подать на нее вместо бензина из бака винсовскую жижу. Вот и вся промывка.
Единственное, есть небольшой нюанс при промывке форсунок на двигателях QR20, там на рампе нет обратки и насос, который качает промывочную жижу приходится вручную включать/выключать для поддержания необходимого давления.
Так же можно промыть сам впускной тракт - коллектор и впускные клапаны. Есть другая жижа - Винс комбустер (промывает + восстанавливает компрессию). Жижа подается непосредственно в впускной коллектор, после дроссельной заслонки. Процесс промывки так же описан на цефиро.ру (собирается из капельницы). Цена вопроса - копейки.
Промывал и тем и другим. Результат чувствуется, после промывки веня бежит веселей. НО к этому быстро привыкаешь :D
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 15:06
Faustus писал(а):
Так же можно промыть сам впускной тракт - коллектор и впускные клапаны. Есть другая жижа - Винс комбустер (промывает + восстанавливает компрессию). Жижа подается непосредственно в впускной коллектор, после дроссельной заслонки. Процесс промывки так же описан на цефиро.ру (собирается из капельницы). Цена вопроса - копейки.:D
Можно ссылку? Не могу что-то найти, а почитать охота.
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 19:13
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 20:56
Мерсю за советы!
